Chargebump ou Autocolante para utilizadores do fórum
Aqui pode colocar as suas questões acerca do funcionamento do forum
Re: Chargebump ou Autocolante para utilizadores do fórum
Estou rendido ao https://www.plugshare.com/
Este fim de semana fiz uma viagem ao Algarve e decidi usar a app.
É ESPECTACULAR!
Chega-se ao posto faz-se o check in a dizer que ficha se está a usar, e por quanto tempo, e ele faz o check out automaticamente ao fim do tempo que pusemos.
E pudemos mandar mensagens aos outros utilizadores!
No PCR de Loulé (https://api.plugshare.com/view/location/101730) havia uma mensagem de alguém que não sabia que precisava de um cartão Mobi.e, mandei-lhe uma mensagem a dizer "vou passar lá dia tal às tantas".
À hora indicada lá estava o Jeff à minha espera, felizmente para ele, o posto não estava conectado à rede Mobi.e, pus o meu carro a carregar com o cartão Mobi.e e o dele com o cartão Prio... mais um turista satisfeito... ahahahah
Até deixou uma foto com comentário no Plugshare... só visível na App....
Ah! Obrigado por chamar a atenção para este tópico que ainda não tinha visto. Parece a solução ideal.
Reparem, o autocolante não funciona. Se eu tiver o telefone codificado ou com acesso privado, então não consigo atingir boa parte das pessoas. Convenhamos, não está toda a gente participa em fóruns. E em caso de turismo não dá. Com isto, mesmo uma pessoa que não tenha ouvido falar, simplesmente pega no telemóvel e instala a App. Dá ideia que falta a possibilidade de responder "Preciso só de mais 10 minutos"...
migle Escreveu:...Dá ideia que falta a possibilidade de responder "Preciso só de mais 10 minutos"...
Dá para responder:
Última edição por VETL em 10 jun 2018, 11:27, editado 1 vez no total.
Ok. Ainda não cheguei a essa parte na aplicação! (Nem sei se vou chegar, os PCRs que uso são pouco concorridos). Comentei com base nos outros posts. Perfeito então.
Funciona em Android e ao que parece em iOs também.
É totalmente anónima, garantindo a privacidade.
Para quem eventualmente não tenha a aplicação, basta deixar um flyer ou um autocolante no veículo:
Material para imprimir que encontrei no fórum "speakev.com":
https://www.dropbox.com/s/29mrz0yxgdyu9 ... p.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wz9msa4gcf1ay ... p.png?dl=0
lifo
Data de Aquisicao: 01 nov 2014
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por lifo »
em teoria é bom mas na pratica ninguem ou quase ninguem usa.
alem disso, essa funcionalidade (parecida) ja existe no electromaps e no plugshare. mas da minha experiencia tb praticamente ninguem usa.
Isso não é pensar bem!
Repara: com os outros posso eu bem. Com este sistema, EU aviso qualquer pessoa, sem exclusão, desde que tenha um smartphone e saiba ler.
Se os outros não fazem, é lá com eles, eu podia preferir que fizessem. Mas neste caso, o facto da base de utilizadores ser reduzida, não diminui em nada o alcance do meu aviso.
O electromaps e plugshare não têm este fim específico.
E obrigado pelas imagens, VETL, já tinha visto que havia no speakev mas só acessíveis a membros, e ia dar mais trabalho fazer-me membro.
lifo
Mensagem por lifo »
eu tenho usado algumas vezes na mesma, mas desisti do chargebump, pelo menos o electromaps e o plugshare chegam a uma audiencia bem maior (e mesmo assim parece que sou o unico a usar).
Voltar para “Discussão sobre o Forum”
