Reaproveitar cabo EVSE
Re: Reaproveitar cabo EVSE
Não será que tem que se desativar no botão antes de ligar o cabo?
Quando estive a fazer uma carga rápida com o VETL o carregamento não iniciava por causa do temporizador.
Penso que a solução foi carregar no botão antes de ligar o cabo, mas não tenho a certeza.
dgalv
SIm, eu carreguei nesse botão antes...e ele não iniciou. Tive de desativar mesmo o temporizador para que ficasse OFF...depois aí sim já iniciou.RJSC Escreveu:Não será que tem que se desativar no botão antes de ligar o cabo?
Os CR parece que são imunes ao temporizador.
O que nos aconteceu certamente RJSC, é que o carro estaria ligado na altura e por isso o CR dava erro e não iniciava.
Nos carregamentos normais, estando activado o temporizador e da experiência que tenho, aquele botão no tablier desliga o temporizador estando o cabo ligado ao carro.
No carwings, dar ordem de início de carregamento tem o mesmo efeito. É como carregar naquele botão.
Tendo ou não temporizador o carro tem de iniciar a carga ao premir no botão. Será que o carro estava ligado e por isso não iniciou a carga?
Sim, mas para isso penso que tem que ter a ficha conectada...mjr Escreveu:Tendo ou não temporizador o carro tem de iniciar a carga ao premir no botão...
dgalv
O carro estava desligado, temporizador desligado no botão, e a luz do meio ficou acesa, tal como acontece quando se carrega nesse botão...mjr Escreveu:Tendo ou não temporizador o carro tem de iniciar a carga ao premir no botão. Será que o carro estava ligado e por isso não iniciou a carga?
É estranho...
Mas que saiba o EVSE não tem como interferir com o temporizador. O único sinal que transmite ao carro é sobre quanta corrente está autorizado a drenar.
Mas já se viu que andam a circular por cá 2 tipos de EVSE's diferentes: uns fazem teste à ligação à terra (como o do VETL) e recusam-se a carregar se não houver terra, outros como o do dgalv e do mjr não ligam ao resultado do teste de ligação à terra e ligam o carro à rede elétrica na mesma.
Pois, mas o temporizador foi desligado antes ou depois de conectar a ficha do EVSE ao carro?dgalv Escreveu:O carro estava desligado, temporizador desligado no botão, e a luz do meio ficou acesa, tal como acontece quando se carrega nesse botão...
dgalv
Antes, sempre antes!VETL Escreveu:Pois, mas o temporizador foi desligado antes ou depois de conectar a ficha do EVSE ao carro?dgalv Escreveu:O carro estava desligado, temporizador desligado no botão, e a luz do meio ficou acesa, tal como acontece quando se carrega nesse botão...
Lá está!
Ainda vou experimentar melhor no meu, mas acho que esse botão só funciona com a ficha lá enfiada.
