DB NOWAY Leaf 40kWh
Re: DB NOWAY Leaf 40kWh
noway Escreveu: 18 jun 2019, 15:48 É carregar e andar! Estou rendido aos VEs... quase ao ponto de adquirir outro aqui para a família e livrar-me do último veículo a diesel que actualmente temos. Tenho de juntar mais uns cobres até isso acontecer.
Boa! Qualquer dia, eu também. Se não fosse ter três filhos, já o teria feito.
noway Escreveu: 18 jun 2019, 15:48 Tenho a sensação que o BMS do carro é pessimista quando carregamos a bateria muitas vezes a 80%, estimando mal a capacidade total da bateria porque não chegamos aos 100% com frequência.
Sim, é o que todos os proprietários do Leaf dizem. Alguns, dizem depois que vão esgotar a bateria e fazer cargas rápidas para "lhe dar saúde", mas todos sabem que a verdadeira degradação é irreversível.
Na zona média, a curva de descarga é mais horizontal, então a referência absoluta que o BMS tem, a tensão, torna-se um indicador menos preciso. Isto é um pouco como um sistema de posicionamento, com odometria precisa mas com deriva, e uma referência absoluta exacta mas sem precisão (GPS)... aqui a absoluta é a tensão e a relativa a medição da energia que entra e sai.
Claro que, não sendo mau carregar a 100%, é ainda melhor fazer cargas e descargas pouco profundas, e a tensão óptima de carregamento, do ponto de vista da longevidade, serão os 3,92V por célula, segundo a NASA, que costuma ser mais ou menos os 80%.
noway Escreveu: 18 jun 2019, 15:48 Para mim a grande vantagem de um VE é... não gerar poluição directa. Num país como o nosso onde grande parte da energia produzida é de origem renovável ainda mais sentido faz utilizar VEs, pois a poluição indirecta também é muito menor do que a gerada directamente/indirectamente pela indústria petrolífera.
É difícil engolir qualquer comparação, quando uma pessoa se lembra de petroleiros, da porcaria que é um campo petrolífero, da porcaria que fica o solo na zona de uma refinaria, etc, etc, cada bomba de gasolina...
Tão poucas CRs!!
noway
Mensagem por noway »
Hey... ora aqui vai mais uma situação para os proprietários de Leaf 40kWh.
Nunca vos aconteceu virar a direcção até ao máximo para qualquer um dos lados enquanto andam e passam por um buraco ou saliencia e o raio da roda toca nas protecções de plástico internas (vulgo a cava da roda), parecendo o pneu a raspar em plástico? Será que acontece a todos? Ou só a Leafs com jante 17"? Ou não aconteceu isto a ninguém?
bpedrosa
Capacidade bateria: 120 Ah
Mensagem por bpedrosa »
Nunca me aconteceu e tenho jante 17''. Mas não sei se alguma vez passei por situação idêntica...
noway
A mim já me aconteceu isso umas 3 ou 4 vezes...
kony76
Mensagem por kony76 »
A mim também já me aconteceu algumas vezes.
É algo que tenho apontado para dizer na revisão.
Primeiro até me pareciaa roda a derrapar, mas nao pode ser senão sentia-se no carro. Deve ser mesmo a raspar.
Só me aconteceu na roda do lado direito.
Não relacionei foi com passagem em buraco ou saliência. Da próxima vou estar a atento a isso.
bpedrosa
kony76 Escreveu: 22 ago 2019, 15:29
Primeiro até me parecia roda a derrapar, mas nao pode ser senão sentia-se no carro. Deve ser mesmo a raspar.
Vendo bem, com essa descrição da "roda a derrapar", acho que também já me aconteceu por duas vezes, a primeira na rampa da garagem, a descer e em curva. Até tinha ficado com a impressão que teria raspado ligeiramente com o carro na parede. A segunda foi também numa curva, mas na estrada, associei a ter raspado no passeio, mas quer de uma quer da outra vez quando parei fui ver e nada de estrago. As duas vezes a virar à direita. Deve ter sido essa a situação, mas parecia-me mais vir da traseira do carro.
noway
kony76 Escreveu: 22 ago 2019, 15:29 Primeiro até me pareciaa roda a derrapar, mas nao pode ser senão sentia-se no carro. Deve ser mesmo a raspar.
É isto mesmo! Também "sinto" que foi na roda direita, quando viro à esquerda. Mas acho que a direcção esquerda/direita não interessa porque o carro deverá ser simétrico e deverá acontecer nas duas rodas.
Se contar só com os vossos testemunhos, temos todos rodas com jante 17", certo? É estranho.... se calhar é um erro de "design". Vou também referir isso na revisão a fazer no próximo mês.
kony76
Sim. O meu é jante 17.
Já me aconteceu, creio que tanto a virar à esquerda como à direita. Mas sempre na roda do lado direito e mais vezes a virar para a direita.
PMESS79
Mensagem por PMESS79 »
A mim também acontece, jante 17, pneu da frente direito, rampa da garagem, virar à esquerda (direção totalmente virada) e com alguma velocidade, logo pressão na roda da frente direita. Como é mini-cubo pensava que seria daí, mas sim, ouço algo que parece roçar. Um dia que tire a roda vou ver se vejo vestígios disso mesmo.
anolsi
Data de Aquisicao: 0- 1-2019
Mensagem por anolsi »
Sim, no meu também já notei o raspar (também são de 17 os meus pneus). Na primeira vez até pensei que tivesse demasiada pressão no pneu (tinha enchido os pneus tipo 2 dias antes), mas supostamente estava no indicado. Depois passados uns tempos já me voltou a acontecer... Nunca achei muito preocupante (não me aconteceu muitas vezes), mas também tenho intenção de perguntar quando for à primeira revisão...
