Monitorização consumo em casa
Erbium
Re: Monitorização consumo em casa
Mensagem por Erbium »
Apr Escreveu: 26 jun 2019, 23:34- como consequencia do ponto acima não lê direção de corrente o que não serve para a esmagadora maioria dos casos onde é impossivel isolar o consumo e a produção solar no quadro elétrico.
Perguntei-lhes e eles disseram que lê a direção da corrente...
Mensagem por Apr »
Pergunta-lhes se fazem isso apenas com um sensor.... o tema é esse.
Quer estejas a importar ou a exportar a corrente vai alternando de sentido... só sabes para onde vai se tiveres uma referencia adicional (a tensão). Só medindo ambas é possivel medir a direção.
mais informação aqui:
https://learn.openenergymonitor.org/ele ... power-flow
Fora isso até acho o projeto muito interessante, é muito minimalista, caracteristica que aprecio bastante.
marcodit
Mensagem por marcodit »
Boas
Sou novo nestas andanças é pouco ou nada entendido na matéria, perdoem me a pergunta, mas ainda é possível fazer o DYI com os equipamentos referidos?
E Obrigado por me aceitarem na vossa comunidade
Apr Escreveu: 26 jun 2019, 23:34 o datawatt tem muito bom aspeto, parece ser desenvolvido em PT.
Na minha opinião tem 2 falhas graves:
- faz leituras a cada minuto: não serve para monitorizar em tempo real
- não parece ler potencia real que resulta em leituras pouco precisas, especiamente quando ha pouco consumo e fatores de potencia baixos.
As soluçoes que vão aparecendo por aqui tem por base o medidor mais barato do mercado que não compromete precisão: o pzem-004T. Fazer um ainda demora tempo e custa uns 15 ou 20€ em material e ainda falta o servidor para colocar os dados, que pode ser um rasperry pi + respetivos acessorios ou então possivelmente um emoncms no google cloud.
Neste momento a coisa ficou pior para o DYI porque este pzem-004T foi substiutido por uma versão supostamente melhor e ainda mais precisa, mas onde é impossivel medir a direção de corrente, tornado-o inutil em muitas situações. A alternativa mais em conta é um medidor eastron que na sua configuração mais "user friendly", com sensor de corrente não intrusivo custa cerca de €30 só o aparelho. E para trifasico dispara para os 70€ + alfândega.
Mensagem por Apr »
Sim quando tiver um tempo vou colocar instruções para fazer medidores de energia conetados à rede com expansão modbus. Basicamente faz-se 1 e pode-se expandir até 6 medidires de marcas diferentes, só precisa de ter modbus nas suas caracteristicas.
Mensagem por Apr »
Aqui o primeiro esboço das instruções para construir um dispositivo para enviar leituras de medidores de energia para a internet.
https://www.missingbolt.com/enodemodbus
Com este firmware dá para ligar até 6 medidores modbus sem alteração nenhuma. Após seguir as instruções todas é preciso entrar em contacto comigo para autorizar o IoT para fazer download automático do firmware completo.
Como sempre, para quem construir de raiz tenho todo o prazer em oferecer o firmware, basta estar registados neste fórum para me poder enviar uma PM a pedir.
Quando tiver um tempinho crio um topico à parte para isto.
marcodit
Olá boa noite
Vou tentar construir um de acordo com as instruções do site do Apr https://www.missingbolt.com/enodemodbus.
Alguém me pode ajudar no seguinte, no site, surge no hardware dois modelos do pzem, qual é que devemos adquirir?
Esta peça também para adquirir?
Peço desculpa se as perguntas forem "descabidas", mas, entendo pouco ou nada de electrónica..
Obrigado
Penso que a diferença entre os 2 é que o pzem-016 vem com caixa, e por isso é mais caro. De resto é indiferente.
Mensagem por Apr »
De facto não está muito claro.
O ESP8266 tem uma porta UART TTL que fala diretamente com PZEM-004, apenas é preciso fazer as ligações entre eles.
O PZEM-016 tem uma porta RS485, é preciso o conversor TTL <-> RS485 para falar com este.
Eles existem os 2 na pagina porque é possivel fazer um mix de vários, podes ligar um ESP8266 simultaneamente a um (ou 2 ou 3) PZEM-004 e a um conversor RS485. Ao ter RS485 consegues maiores distâncias e até comunicar com medidores de energia de marcas diferentes da Eastron ou Carlo Gavazzi ou até mesmo o PZEM-017 que lê DC.
Espero que ajude.
Mensagem por Apr »
Erbium Escreveu: 27 jun 2019, 08:40
Só um aviso à navegação, a datawatt já não parece existir. O site continua em cima a aceitar pagamentos mas depois é preciso pedir o reembolso porque não vem nada.
CrAzYDrIveR
Data de Aquisicao: 01 dez 2018
Capacidade bateria: 100Ah
Mensagem por CrAzYDrIveR »
é pena parecia uma boa solução
