Monitorização consumo em casa
LuisG
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Re: Monitorização consumo em casa
Mensagem por LuisG »
Apr Escreveu:Se fez pum é porque ligaste os 230V nos terminais errados. Já me aconteceu tantas vezes que agora cada vez que vejo um pinto logo esses terminais com uma caneta
Isso mesmo, que azelhice :( já tinha o wemos configurado, era só mesmo ligar....enfim, aprende-se com os erros. Não era nada que já não estivesse à espera. Sempre tive uma relação difícil com a corrente eléctrica :roll:
Só me resta encomendar novo material, não me dou por vencido :naughty:
DB SR Leaf
LuisG
Depois do 1º fracasso, encomendei novo material...a dobrar mas a saga continua! Ou de facto a azelhice é muita ou tenho um urubu no telhado (deve ser um misto). Pois bem, fora de brincadeira, das 2 placas Wemos, uma vinha morta, sem qualquer sinal, a outra configurei no arduino, coloquei o firmware do APR e estava tudo ok. Termino a montagem, faço a ligação no quadro e ...nada, nunca mais a placa wi-fi apareceu no pc ou no modem. Apesar de ligar e piscar, não aparece na lista de redes wi-fi e mesmo ligando ao pc, apesar de aparecer no arduino na porta 5, se tento enviar um ficheiro obtenho sempre erro de comunicação.
A coisa até estava com bom aspecto mas não há meio de bombar. Ggggrrrrrrr :oops:
IMG_6077 (2).JPG (119.04 KiB) Visto 9690 vezes
DB SR Leaf
Se o pzem é o mesmo da última vez, aos opto-isoladores devem estar queimados e se queimaram e curto-circuito nem deixam o wemos arrancar.
Com o wemos desligado do pzem e só alimentado pelo USB já aparece a rede?
LuisG
RJSC Escreveu:Se o pzem é o mesmo da última vez, aos opto-isoladores devem estar queimados e se queimaram e curto-circuito nem deixam o wemos arrancar.
Sim, o pzem é o mesmo. Vou desligar tudo e testar. Obrigado
DB SR Leaf
LuisG
Pois acho que foi mesmo isso a wemos não responde. Com um simples pisca polos vi que o pzem tanto no rx como tx passavam corrente, o que não me parece que seja normal. Leva-me a pensar que com tanta corrente a wemos entregou-se ao criador.
O que chateia mais, não é errar...é mesmo o tempo de espera por novo material :cry:
DB SR Leaf
as13
Mensagem por as13 »
Tenho lido todos os tópicos relativos a monitorização da casa. Queria iniciar um projecto destes mas tenho alguma dificuldade no ingles e em entender os vossos termos técnicos.
Pergunto:
- não é possível o Apr colocar o tuto (https://github.com/apreb/eNode) em pt?
- é possível efectuar este projecto com sonoffs pow e enviar dados para o emoncms? Alguém consegue dar uma ajuda nesta área.
Mensagem por Apr »
as13 Escreveu: - não é possível o Apr colocar o tuto (https://github.com/apreb/eNode) em pt?
Lamento não vou fazer isso, no entanto o que procura está algures espalhado em variadas respostas de topicos que foram sendo discutidos neste mesmo fórum. Só tem que os encontrar ;-)
as13
Mensagem por as13 »
Apr Escreveu:
De qualquer forma obr pelo excelente trabalho desenvolvido. Vou tentar começar.
Quanto aos sonoffs pow sabe como se pode implementar.
LuisG
Depois de alguns tiros na água, eis o doce sabor do sucesso :dance:
Tinha encomendado fontes de 3.3v, mas ou veio errado ou pedi mal, eram de 12v, como tal queimavam as placas wi-fi. Encontrei um carregador velho de 5v de telm e voilá, finalmente está operacional o meu 1º medidor de consumo.
Interior
Interior
Aspecto final
Aspecto final
Já a medir os paineis solares
Era interessante a direção de corrente, mas acho que é demais para mim. Por agora fica assim, talvez faça um 2º para medir a casa.
Ainda não percebi muito bem o que fazer aos inputs e feed`s no Emoncms e o seu significado. A seu tempo lá chegarei.
Nada disto seria possivel, sem a preciosa ajuda do forúm, agradeço em especial ao RJSC, APR e ERBIUM a preciosa contribuição e ajuda. Muito Obrigado :handgestures-thumbupright:
DB SR Leaf
Erbium
Mensagem por Erbium »
LuisG Escreveu:Tinha encomendado fontes de 3.3v, mas ou veio errado ou pedi mal, eram de 12v, como tal queimavam as placas wi-fi.
:shock: :o
LuisG Escreveu: Imagem
3930kWh num dia? Ah valente... :shock: :lol: :lol:
