Zoe 40 R90
rikardoneves
Data de Aquisicao: 31 out 2017
Capacidade bateria: 41 Ah
Re: Zoe 40 R90
Mensagem por rikardoneves »
BrunoAlves Escreveu: 17 mar 2022, 23:51 Essa ups terá potência para o carregador do carro? Será que quando o carregamento arranca a ups passa a bypass?
Se durante o dia carrega e durante a noite não, a explicação mais óbvia seria a tensão baixa. O carro não tem filtro solar :mrgreen:
Já fizeste o teste de te levantar às 3 da manhã e experimentar? Pode ser que a essa hora haja menos sobrecarga no PT da rua?
Boas!
Obrigado pela resposta!
A UPS tem potência para o carregador do carro. Máximo output de 2700w e eu estava a testar a 10A, ou seja, aproximadamente 2300w.
O carro começa a carregar normalmente e apenas para ao fim de aproximadamente 10 minutos, a UPS indica que a voltagem de saída é constante a 230V e 50Hz.
Ainda não fiz esse teste e embora me custe muito acordar a essa hora acho que vai mesmo ter de ser :roll:
O primeiro: Zoe 40
Re: Zoe 40 R90
Como o Bruno escreveu e como tu indicas se o carro carrega quando há produção solar o problema pode mesmo estar na tensão. Existem muitos relatos de pessoas com problemas de tensão alta quando os painéis estão a produzir chegando mesmo a mandar os inversores abaixo.
No teu caso parece que com os painéis a produzir tens a tensão ideal para o carro carregar e depois deixas de ter. No meu caso tenho sempre a tensão entre os 240v/245v durante o dia e de madrugada nos 250v, estou muito perto do PT.
Voltar para “Renault Zoe”
