O que trazes na bagageira?
RS232CSerialUser
Re: O que trazes na bagageira?
EVSE Tesla 11 kW com schuko, 32 A mono, 11 kW tri
EVSE Wallbox-ok 22 kW
Extensão 22 kW 20 m
Extensão 11 kW 30 m
Conversor 43 kW - 22 kW
Conversor 11 kW - 22 kW
Conversor schuko - 22 kW
Conversor trifásico 4 pinos para 5 pinos 11 kW
Conversor trifásico 4 pinos para 5 pinos 22 kW
Conversor ficha UK para tomada schuko
Cabo type 2 Evchargeking 4.5 m 22 kW (tb "extensão")
Cabo type 2 Tesla 7.5 m 22 kW
Cabo type 2 construído 70 kW programável type 2 / extensão pura
Kit antifuro
Compressor 12 V Tesla com gosma
Compressor 12 V
Roda sobressalente integral
Macaco hidráulico de 4 rodas
Macaco de pinças (? o normal)
2x conjunto de ferramentas
Caixa de ferramentas com multímetro, amperímetro, alicates, ...
Kit de primeiros socorros 2x
Colete reflector, triângulo
Última edição por RS232CSerialUser em 19 abr 2020, 12:46, editado 1 vez no total.
EPA! :o Consegues ter mais que eu. :)
Mensagem por Apr »
eu tenho uma quantidade abusiva de sacos. e depois quando preciso de um parece que desaparecem.
RS232CSerialUser
Filipe Escreveu: 19 abr 2020, 12:29 EPA! :o Consegues ter mais que eu. :)
Faltou-me o conversor ficha UK para schuko, construí em Londres quando precisei de me desenrascar a carregar de um 1° andar para o parque de estacionamento, andar com as ferramentas permite construir ou adaptar na hora em caso de necessidade
E esqueci-me dos conversores de 4 para 5 pinos!
Vou acrescentar
RS232CSerialUser
Exemplo da extensão programável em uso.
Conforme a posição do switch funciona como type 2 normal ou como extensão loop thru pura, útil para ligar a carregadores Tesla Destination Chargers programados só para Tesla que estejam ICEd (foi aqui o caso). O que esta extensão já me safou compensa o caríssimo em que ficou
Switch na posição de loop thru
Qual é a diferença da extensão "loop trough"?
É pra ligar o proximity pilot diretamente com uma resistência à terra ou então passar para o posto?
papacurvas
Mensagem por papacurvas »
RS232CSerialUser Escreveu: 19 abr 2020, 11:58 EVSE Tesla 11 kW com schuko, 32 A mono, 11 kW tri
Extensão 22 kW 20 m
Extensão 11 kW 30 m
Kit antifuro
Compressor 12 V
Enganou se no tópico, este é da bagageira e não o do semi reboque para trazer isso tudo :D
Mensagem por rnlcarlov »
papacurvas Escreveu: 19 abr 2020, 20:02 Enganou se no tópico, este é da bagageira e não o do semi reboque para trazer isso tudo :D
Os Teslas e as suas frunks ;)
RS232CSerialUser Escreveu: 19 abr 2020, 12:45
Vou acrescentar
Nesta altura umas latitas de atum ( em azeite virgem, claro ) também dão muito jeito. :mrgreen:
RS232CSerialUser Escreveu: 19 abr 2020, 13:02 Exemplo da extensão programável em uso.
Apesar de ser uma extensão loop thru, convém não utilizar com o cabo em loop. ;)
