Degradação das baterias vs SOC, DOD, Temperatura
Re: Degradação das baterias vs SOC, DOD, Temperatura
Mikel Escreveu: 06 set 2019, 15:18 Isto quer dizer que se chegar a casa com 5% de bateria por volta das 18h não tenho que o pôr logo à carga?
Sim, sem dúvida! Acho que nunca houve essa indicação.
Só se vai ficar estacionado um mês é que convém tê-lo um bocadinho mais acima.
Algumaa pessoas, eu incluído, teriam algum cuidado em não usar demasiado o carro com SoC baixo porque a bateria produz mais calor. Mas talvez nem isso seja motivo de preocupação. Estacionado não há problema.
Podíamos transformar a máxima ABC, Always Be Charging, em ACB, Always Charge a Bit. Com benefícios para a ocupação da rede pública...
Obrigado pelo estudo.
Estava a pensar se, por exemplo, numa viagem se podermos carregar em PCR para ter menos DOD, é melhor fazê-lo ou não?
Dá ideia que não é aquilo que se passa numa viagem, uma situação excepcional, que vai afectar a saúde da bateria. O que importa é o que fazemos no dia a dia.
Podíamos dizer que uma CR a meio caminho diminui o DoD, mas, a menos que vamos sair de casa com menos SoC, também aumenta o SoC médio... Acho que o que é lógico, para uma viagem, é sair com o SoC o mais alto que for possível para evitar os carregamentos fora de casa.
Certo, para uma viagem esporádica não faz diferença. Mas por exemplo alguém que faça perto de 200km diariamente. Também deve sempre carregar em casa mesmo saindo a 100% e chegando com uns 10%, suponhamos? (isto esquecendo por enquanto os custos de carregar fora) Ou será que se carregasse num PCR a meio seria melhor?
Eu concordo consigo, acho que o melhor é sempre carregar em casa mesmo com DOD maior. Porque num PCR vai aumentar a temperatura e o SOC, enquanto que deixando descarregar mais vai só aumentar o DOD.
Eu não sei... Não sei se podemos extrapolar para esse caso específico, aqui é sempre 10% de SoC...
O texto está ali...
Mas vemos no gráfico da direita (a 35 graus) que o lote utilizado a uma taxa de 4C (super-rápido) entre os 10 e os 20% de SoC, tem uma vida melhor que o lote utilizado a 1C entre os 60 e os 70%. Dá ideia que ter o SoC baixo é mais importante que evitar taxas de carga/descarga elevadas.
Citando:
Surprisingly, in the lower SOC levels, even the 4C test is performing well.
Ou, na discussão:
These results indicates that the SOC level is more important than the C-rate.
EDIT: Com uma carga rápida a meio, simultaneamente pode reduzir-se o SoC médio da viagem e reduz-se o DoD.
EDIT2: No fundo, a degradação que se costuma associar a SoCs baixos tem a ver com níveis de SoC que efectivamente não se usam em carros reais, tipo tensões nos 2.5-3.0V...
EDIT3: A um nível pessoal, talvez possa passar a carregar a 60 ou 65% em vez dos 75-80% que uso hoje em dia.
Mikel
Mensagem por Mikel »
MRider Escreveu: 07 set 2019, 21:01
Mikel Escreveu: 06 set 2019, 15:18 Isto quer dizer que se chegar a casa com 5% de bateria por volta das 18h não tenho que o pôr logo à carga? Posso esperar pelo período nocturno ou mesmo pelo dia seguinte se não for utilizar o carro?
Eu tenho evitado estar abaixo dos 25% mas pelo que percebi este estudo altera um bocado essa percepção.
Eu nunca faria isso...
Deixar as baterias a "fome" não é benéfico.
Mas isto sou eu :-) cada um faz o que quer.
Eu carregava até 20 % e depois esperava pelo período nocturno para carregar o resto até 80 % que é o que uso habitualmente.
Isso é o que eu tenho feito também mas pelo que percebi com este estudo deixar as baterias com 5 ou 10% não seria mau. Ou interpretei mal o estudo?
migle Escreveu: 07 set 2019, 19:18 Eu não sei... Não sei se podemos extrapolar para esse caso específico, aqui é sempre 10% de SoC...
O texto está ali...
Citando:
Ou, na discussão:
Pois, sendo assim seria melhor carregar a meio em PCR, saindo com um SOC mais baixo de casa. Claro que isto na prática é diferente, há outros factores como o custo e conveniência, que tornam esta solução de parar num PCR a meio pouco atrativa.
Claro, para mais com a possibilidade de encontrar o PCR ocupado.
Eu numa situação esporádica não me preocupava muito na longevidade da bateria pois o efeito é sempre muito diminuto. O que conta é o acumular ao longo de meses e anos de práticas melhores ou piores para a bateria.
Este estudo vem provar que quando chegamos a 5% ou 10% de SOC não temos de ir a correr carregar porque a bateria "não gosta" de estar descarregada. Se o queremos fazer por conveniência, ótimo. Eu já o fiz, nunca sabemos se poderemos precisar de autonomia. Mas gastar mais dinheiro em tarifa fora de vazio porque não queremos deixar a bateria "à fome" não faz sentido.
Não será tanto por isso mas antes porque para a mesma potência é necessário mais corrente devido à menor tensão do pack. Claro que isso só é relevante para packs pequenos, onde o efeito será mais pronunciado.
No entanto o efeito da temperatura é contra balançado por uma maior resistência à degradação por ter uma menor tensão no pack.
O estudo até mostra isso, pois de 10% a 20% usa 4C e mesmo assim tem menor degradação!
O efeito será certamente diferente entre as diversas químicas, mas os princípios de degradação sãos os mesmos. Temperatura e tensão das células. Quanto menores, melhor, dentro de certos limites. Para a temperatura o limite inferior é a temperatura de solidificação do eletrólito (desde que a corrente de carga seja limitada!), para a tensão o limite inferior andará entre os 2.5V e os 2.8V por célula.
