DB Leaf 2.ZERO - jmiguel
Re: DB Leaf 2.ZERO - jmiguel
Muito bom. A bateria parece estar em óptimo estado para esses kms.
120.000 Km eléctricos (4 anos).
Nissan Leaf 2.ZERO, 31-5-2018. 200.000 km em 22-1-2025.
Em grande forma. Boa, esse carro está impecável
A velocidade de degradação vai diminuindo.
Troquei esta semana o atuador do bloqueio da ficha type 2 na porta de carregamento que me estava a dar problemas há algumas semanas.
Os sintomas da avaria começaram por ocasionalmente a porta de carregamento não bloquear a ficha e consequentemente o carregamento não iniciar. Retirando a ficha e voltando a colocá-la o bloqueio lá funcionava. Ao longo do tempo foi piorando ao ponto de me obrigar a rodar manualmente uma roda dentada tanto para bloquear como para desbloquear.
O "part number" do atuador é o 253E05SH0C e a designação que estava na caixa era "ACTUATOR ASSY-C". Custou 333€ c/ IVA na Nissan. Procurei fora da marca mas não encontrei.
Deu para perceber que o problema era no atuador do bloqueio pois quando se inseria a ficha ouvia-se durante uns segundos um barulho de algo a tentar atracar. Com o passar dos dias passou a ouvir-se um barulho bastante alto que imagino que fosse de engrenagens plásticas desgastadas a deslizarem umas nas outras. Quando tiver tempo abrirei a peça avariada para ver como é por dentro e quais são os danos internos.
A porta de carregamento com o atuador.
A porta de carregamento sem o atuador, com o orifício por onde é feito o bloqueio visível.
O lado do atuador que fica encostado à porta de carregamento. No topo vê-se o perno que faz o bloqueio da ficha.
A roda dentada branca que permite fazer o bloqueio/desbloqueio manual. O acesso a esta roda é bastante difícil sem desmontar uma forra plástica. Circulei vários dias sem a forra...
Última edição por jmiguel em 19 set 2022, 16:09, editado 1 vez no total.
Excelente informação, obrigado
Serviço público! Muito obrigado pela muito detalhada informação.
5 anos (152.622 km)
Já alguma vez lhe apareceu o erro do sistema de EV?
Já alguma vez trocou a bateria de 12V?
Tenho intenção de abrir a peça velha e eventualmente repará-la, mas ainda não tive tempo...
Última edição por jmiguel em 22 jan 2025, 14:45, editado 1 vez no total.
