AVISO USADOS - RESET BARRAS DO LEAF (BMS/LBC)
alarmesdomeco
Re: AVISO USADOS - RESET BARRAS DO LEAF (BMS/LBC)
Mensagem por alarmesdomeco »
mafgod Escreveu: 09 jul 2018, 10:39 Eu li o post original na diagonal do utilizador (que por acaso era o seu único post aqui).
Segundo me lembro, era sobre um americano com um Leaf usado em que as barras estavam a desaparecer demasiado rápido.
Uma troca de emails/msgs com um técnico da Nissan (oficina?) foi alertado que:
the capacity bars being reset is an unavoidable consequence when performing several functions with the pack. So the ultimate act could be happening without any malice intended
Ou seja, pode ter sido acidental.
Pesquisando pela net, creio que era algo relacionado com este:
https://priuschat.com/threads/_used-nis ... re.148356/
The new battery will come with a new LBC. To reset the degradation bars the LBC,VCM and meter need to be reset or replaced. If all three are not done the degradation meter will not reset. This makes accidentally resetting the gauge almost impossible. It also makes it to where if one or two control units get reprogrammed the meter stays accurate.
E aqui mais info...
https://daveinolywa.blogspot.com/2014/1 ... -read.html
https://daveinolywa.blogspot.com/2014/1 ... olved.html
Fiquei com dúvidas se, terá sido mesmo um reset às barras ou, estando o carro parado algum tempo e em climas adversos, a atualização da degradaçãoo ser mais visivel quando começar a circular novamente.
Resumindo, o dono conseguiu obter uma bateria nova ainda em garantia, que é o que interessa e, TODO o cuidado é pouco na compra de usados!
Não percebo como ficou com duvidas ?
A senhora compra um carro usado certificado na Nissan com 12 baterias em 2014 (#222)
O mesmo carro (#222) tinha 8 barras em 2013 reportado pelo primeiro dono em forums com este.
Um outro Dealer da Nissan (não o que vendeu o carro) ve o post no facebook e confirma o reset da bateria
jasmim
Re: AVISO USADOS - RESET BARRAS DO LEAF (BMC/LBC)
Mensagem por jasmim »
alarmesdomeco Escreveu: 09 jul 2018, 02:43
Depois não é expectável um carro com mais de 40.000km ter 12 barras...isso é logo de desconfiar.
No mk1, porque no mk2 é perfeitamente expectável, inclusíve com 90 mil ou mais.
Hyundai Ioniq
Nissan Leaf
Bmw i3
Bmw c-evo
Autoconsumo
Painel solar
alarmesdomeco
jasmim Escreveu: 09 jul 2018, 14:57
É do conhecimento geral que o software do Leaf retira a primeira barra quando a degradação já atingiu 15% e depois uma barra a cada 7,5%
https://flipthefleet.org/2017/nissan-le ... re-buying/
alarmesdomeco
Neste link estão as bechmarks dos modelos de 30kwh e 24kwh em separado.
https://flipthefleet.org/resources/benc ... re-buying/
Dados os recentes casos de reset de baterias, nunca confiaria em apenas ver as Barras e o numero de KM num Leaf usado ---São dados insuficientes
Se o mercado de VE quer crescer é preciso criar transparência e confiança no consumidor
Actualmente a tecnologia é suficiente facil de utilizar para obter um simples relatório de uma bateria, App Spyleaf + obdll
Infelizmente a legislação e os politicos tendem em não a acompanhar a evolução do mercado e teem de ser os forums de ajuda a passar-a-palavra.
Como se disse atrás, o que o LeafSpy lê é o que o LBC reporta. Logo se tiver havido reset ao LBC, não será possível de o detectar com o LeafSpy ;)
BrunoAlves Escreveu: 08 jul 2018, 23:38 Há 2 casos aqui que se conhecem. Não há como ver no LS, mas basta olhar para ele para se perceber: SOH demasiado alto (a velha máxima "se parece bom demais para ser verdade, é porque é), contador de cargas limpo, etc.
Além disso, conta mais o tempo (idade) e cuidados com a bateria do que os kms. Temos aqui um caso de um utilizador que perdeu a primeira barra aos 134.000kms!
viewtopic.php?f=56&t=4613&start=410
Como o Jasmim disse, nos mk2 a degradação é muito inferior aos primeiros Leaf.
De qualquer forma, não fugindo ao tópico, nos usados será boa ideia ter algum cuidado com essa hipótese (que existe, é real sem dúvida). Muito mais nos mk1 do que nos mk2.
O Hx responde muito mais rápido após um reset que o SOH, será um indicador de que algo não está bem. A prova final terá se ser um teste da tomada.
Gameiro101
Capacidade bateria: 30 KW
Mensagem por Gameiro101 »
BrunoAlves Escreveu: 09 jul 2018, 18:07 Como se disse atrás, o que o LeafSpy lê é o que o LBC reporta. Logo se tiver havido reset ao LBC, não será possível de o detectar com o LeafSpy ;)
Mas se for feito reset ao LBC, não apaga também o contador de cargas? por ai dá para ver se foi feito reset ou não.
Sim, os que eu vi e tenho 99% de certeza que foram limpos (LBC), via-se pelos contadores de cargas que tinham sido reiniciados)
Só não sei é se o reset é sempre integral (limpa tudo) ou podem só limpar-se dados pontuais e uns fazem resets mais inteligentes que outros ou não
BrunoAlves Escreveu: 18 jul 2018, 16:14 Sim, os que eu vi e tenho 99% de certeza que foram limpos (LBC), via-se pelos contadores de cargas que tinham sido reiniciados)
Nesse caso ao meu não terá sido feito reset pois apresenta um valor de contador de cargas normal.
Podem ter feito reset apenas às cargas rápidas.
