Monitorização consumo em casa
Queria monitorizar o consumo de eletricidade da minha casa de forma a perceber onde e como posso reduzir o mesmo.
Tenho interesse em diferenciar os diferentes pontos de consumo (forno, vitrocerâmica, iluminação, etc...) e fazer um log's dos dados para análise, etc...
Alguém tem coisas destas em casa? Quanto custou? O que recomendam?
Uma coisa destas: http://www.mirubee.com/ Resulta bem?
Comprei um destes:
http://www.conrad.com/ce/en/product/103 ... archDetail
Muito simples, muito básico, mas responde ás minhas necessidades....e tenho feito algumas descobertas interessantes em termos de consumos
- pnunes
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- VETL
Não vi forma de ler a tensão.pnunes Escreveu:Querem uma coisa em condições ?
Fluksometer V3
https://www.flukso.net/about
Plug&play
Se tiver isso, é em condições - se não tiver, não é...
- t3lmo
Eu tenho 5 sistemas de monitorização:
1.
Tiro contagens semanais do contador EDP e envio via app mobile (podes depois exportar para excel do portal web).
2.
Desde 2011 tenho um kit HOME da Cloogy.
Gosto, tem umas interfaces web e mobile giras. A tomada uso para medir as cargas dos veículos, com valores 100% reais. O medidor de quadro (pinça amperimétrica) não é tão aferido, e contabiliza por excesso.
Link: http://www.cloogy.pt/
3.
Em cada quadro de piso tenho um monitor de energia que contabiliza tensão, corrente e potência instantanea, e faz ainda um acumulado de consumo que registo mensalmente. 100% valores reais.
Link:
http://www.ebay.co.uk/itm/181871312426
ou
http://www.banggood.com/100A-Power-Moni ... 83057.html
4.
Recentemente aquiri um Efergy Engage Hub Pack, muito similar ao Cloogy, suporta trifásico mas não suporta tarifas bi-horárias.
Link: http://www.efimarket.pt/efergy-engage-hub-pack
5.
Tenho uma daquelas tomadas que contabilizam consumos num display que uso para registar mensalmente alguns aparelhos especificos.
1.
2.
3.
Link:
ou
4.
5.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
Mas queria uma solução para toda a casa e que guardasse dados...Flyer Escreveu:Comprei um destes:
Pelo que vi isso dá para ligar vários sensores, não percebi é se eram máximo de 3 ou 7?pnunes Escreveu:Querem uma coisa em condições ?
Fluksometer V3
Plug&play
Esse não dá para monitorizar diferentes aparelhos sem ser por tomadas "power plug"?t3lmo Escreveu: 2.
Esse contador parece-me bem para colocar "agarrado" ao disjuntor que vou instalar para carregar o Leaft3lmo Escreveu:3.
Link:
ou
Aquela Mirubox que meti no primeiro post tem uma coisa interessante, analisa o padrão da corrente para distinguir o consumo de vários aparelhos.
- t3lmo
Monitoriza o consumo geral (no quadro) e as várias tomadas. Além de medir pode também atuar para ligar/desligar, sendo muito útil para configurar periodos horários.Erbium Escreveu:Esse não dá para monitorizar diferentes aparelhos sem ser por tomadas "power plug"?
Uma dessas tomadas liga a minha wallbox às 00:00 para carregar o veículo:
Na monitorização geral online pode-se ver que hoje das 7-8h ligou o AQS a aquecer a água para os banhos da manhã:
- t3lmo
Dá muito jeito estar logo acessível visualmente...Erbium Escreveu:Esse contador parece-me bem para colocar "agarrado" ao disjuntor que vou instalar para carregar o Leaf
- Anexos
- 2016-10-16 16.14.20.jpg (36.21 KiB) Visto 40399 vezes
- 2016-10-16 16.05.38.jpg (32.46 KiB) Visto 40399 vezes
- Apr
Se tiveres jeito para criar coisas podes ter os dados que quiseres em tempo real em quantos circuitos quiseres à distância de um clique de um tablet qualquer....
E não é limitado pelo teu rendimento anual, apenas pela tua dedicação.
https://openenergymonitor.org/
Sim, devo fazer uma coisa semelhante.t3lmo Escreveu:Dá muito jeito estar logo acessível visualmente...Erbium Escreveu:Esse contador parece-me bem para colocar "agarrado" ao disjuntor que vou instalar para carregar o Leaf
A minha garagem tem um quadro elétrico especifico, recebe energia do quadro principal e divide para 3 ou 4 disjuntores (luz, tomada, portão, etc..) e tem um disjuntor "extra" que não tem nada alocado. A minha ideia é esse muda-lo de 16A para 20A e dai fazer uma ligação com cabo com secção 2,5mm2 (ou 4) para uma tomada CEE e fica exclusivo para a carga do Leaf (e fazer um EVSE regulável até 16A). Depois neste disjuntor ligo o contador.
Sou programador de profissão e até tenho um arduino uno em casa mais meia dúzia de coisas que arranjei em tempos para brincar...Apr Escreveu:Se tiveres jeito para criar coisas podes ter os dados que quiseres em tempo real em quantos circuitos quiseres à distância de um clique de um tablet qualquer....
Já tinha passado por esse site/projeto mas na altura fiquei com ideia de ser caro... pelo que percebo (tenho de investigar melhor) é possível usando arduino(s), shield, pinças e por ai fora usar esse cms, é isso?
