Desumidificador, AC ou bomba de calor, tudo basicamente a mesma coisa.pemifer Escreveu:Pareceu-me estarem a falar de AC.
Os AC portáteis não são muito caros, tenho ideia que custam cento e tal euros.
Uma vez estive interessado em comprar, uma colega falou-me que tinha um que já não usava, acabei por comprar o dela por 50€.
Já o tenho à 4 ou 5 anos, todos os verões o tenho ligado, é o que me safa deste calor.
RNM
- Data de Aquisicao: 23 mai 2014
- Capacidade bateria: 55 Ah
Gemini33
- Data de Aquisicao: 01 abr 2015
Orlando da sua experiência aconselha um A/C portátil para arrefecer a bateria?
Não estaremos apenas a arrefecer os sensores como foi dito por um user atrás?
Claro que estamos.Gemini33 Escreveu:Orlando da sua experiência aconselha um A/C portátil para arrefecer a bateria?
Mas repare, quando transpiramos arrefecemos em primeiro a pele e depois o corpo interno.
Gemini33
Pois tem razão.
Para estes dias de calor intenso é uma opção a ter em conta.
Cumps
Cumps
Já que estamos a falar nisso...
Se utilizarmos um AC portátil, ou transportável, qual seria a forma mais eficaz de arrefecer a bateria?
Apontar o ar frio para a frente do carro? Para a grelha de entrada de ar?
[img]http://www.thetruthaboutcars.com/wp-con ... G_6422.jpg[/img]
A bateria é selada, o único acesso ao compartimento da bateria é pelo interior do carro. Por fora acho que a melhor maneira será enviar ar frio por baixo da bateria, sensivelmente a meio do carro.
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Eu já fiz algumas experiências para arrefecer a bateria mas sem resultados práticos
A última idiotice foi de desligar um tubo que vai para baixo do banco, fazendo um furo na chapa vai dar as baterias e tubos do carregador.estes tubos ficam frios , mas o ar não consegue passar para as baterias,só se furar a caixa das baterias.mas o fluxo de ar perde muito a força devido á enorme distância.
Para o pouco que arrefece não é eficaz e estamos a estragar o motor de ac com mais horas de utilização.
mrr
- Data de Aquisicao: 20 jun 2013
A melhor forma é mesmo usar o buraco de acesso ao fusível da bateria (buraco que tem no meio dos bancos de trás onde me mete os pés), usar um caudal razoável de forma a sentir o ar a sair por uns pequenos buracos localizados de baixo do carro que tem a volta do pack.
Meter ar por baixo do pack acho que não vai dar com nada, já que o ar frio desce é não sobe.
O ar ventilado sobe
Mas claro que é muito menos eficiente que por dentro, eu apenas considero ser a melhor maneira de arrefecer por fora.
Voltando aqui ao tubo do AC para o compartimento do fusível
Bastará encaminhar o AC para o compartimento (tirar a tampa) ou é melhor abrir a tampinha que tem por dentro e encaminhar o ar lá para dentro?
