Compras aqueles aparelhos de medir a energia, que eles também fornecem a informação.Lunas Escreveu:Como se mede?
As casas têm ligacao terra.
O carro chega a iniciar carga ou nem isso faz?
O mais fácil foi fazer a troca da fase e do neutro, mas qdo o problema foi terra, tiveram que refazer a instalação.Lunas Escreveu:Como resolveram essas pessoas o problema da terra.
Estás mesmo a dizer que a armadura de ferro da casa está toda interligada?rdias Escreveu:A melhor terra possível é ligar à armadura de ferro da casa. Está toda interligada e tem dezenas de contactos com a terra. Cabo grosso.
Nem que estivesse toda interligada.alexmol Escreveu:Estás mesmo a dizer que a armadura de ferro da casa está toda interligada?rdias Escreveu:A melhor terra possível é ligar à armadura de ferro da casa. Está toda interligada e tem dezenas de contactos com a terra. Cabo grosso.
Se tudo o que te disse falhar faz a expriência acima identificada por 2 users: o Alex e pnunes.pnunes Escreveu:Eu dizia como fazer, mas como és leigo na matéria não quero ser responsável por um acidente.
Mas deixa dar uma dica, sabes o que é um busca pólos?
Ou melhor chama o electricista que mora aí ao lado que ele tem um e faz te isso rápido.
Eu acredito que a ideia do alexmol seja boa mas duvido que arranjes terra na instalação, por isso usa a terra que vem do pt que é o neutro, liga um ao outro e tens o problema resolvido.
Tem é que ser bem identificado o neutro e não a fase
Claro que pode ser, nem eu quero ser a chave da solução.rdias Escreveu:No PDF que eu coloquei mostra a origem destes parasitas... Como por exemplo frigorífico, etc...
Mas nem é o caso, pois o disjuntor nunca disparou. É falta de terra.
http://www.automobile-propre.com/forums ... 16-10.htmlSi tout est clean sur ton install, reste la "pollution" par le réseau --> présence d'harmoniques (créé par un mauvais onduleur de photovoltaïque par exemple), ou défauts d'isolement (éclairage public . . .) à proximité de chez toi, la zoé y est très sensible.
La solution (radicale) étant de poser un transformateur d'isolement pour l'alimentation de la borne de charge (green-up ou autres), mais cela a un coût même si tu peux parfois en trouver des suffisamment puissant, d'occaz sur les sites internet.
Sinon il faut demander à ton distributeur d'énergie de poser un enregistreur, mais si pas de défaut constaté les frais sont pour toi (c'est pas donné . . .).
