Diario de Bordo Turismo/Tvde EVUBER Toyota BZ4X Premium
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Re: Diario de Bordo Turismo/Tvde EVUBER Toyota BZ4X Premium
Mensagem por EVUber »
cfvp Escreveu: 21 jul 2026, 11:34 Além disso, não estou totalmente convencido que a tecnologia BEV da Toyota seja assim tão boa. Também encontro vídeos negativos sobre o tema, como este
Um caso isolado ... de um taxi da dinamarca que fez 170.000km em 2 anos, a trabalhar 24horas (dia & noite ) e carregamentos rápidos :D
Garantia dinamarca é 8 anos ou 160.000km, ele tinha 167.000km e uma das revisoes ja passava 3.000km do limite...
Arslan Mir26 de maio às 15:32Recebi uma resposta da Toyota Herlev, que por sua vez recebeu uma resposta da Toyota Dinamarca relativamente ao meu carro.A bateria de tração precisa de ser substituída, preço: 200.000 kr! [coroas dinamarquesas]O carro tem 167.000 km rodados.Ao longo de 2 anos, todas as revisões agendadas foram feitas a cada 15.000 quilómetros percorridos pelo carro. Apenas uma única vez em 2 anos é que não cumpri o prazo da revisão, e é por isso que a Toyota Dinamarca tomou esta decisão de me fazer pagar 200.000 kr por uma bateria de tração, sendo que o carro vale no máximo 100.000 a 120.000 kr neste momento.Eu disse ao mecânico da oficina que o colega dele me tinha dito, há muito tempo, que se eu cumprisse as revisões dali em diante, teria garantia na bateria, e foi isso que eu fiz. Eles dizem "cumpram os vossos contratos de revisão", mas depois enganam as pessoas quando as coisas correm mal. O mecânico da oficina disse que ia falar novamente com a Toyota Dinamarca amanhã e que voltaria a contactar-me com uma nova resposta. Caso contrário, terei de ir a tribunal contra a Toyota Dinamarca por burlar os seus clientes.
Arslan Mir
Autor
Jakob Kanvaj, não. Eu instruí o motorista do turno da noite a começar a carregar assim que a bateria chegasse a 50%. Agora, só trabalho como taxista em meio período. No meu carro, o carregamento para quando atinge 74% e, então, pula para 100%. Hoje, levei 3 horas para ir de 13% a 74%; nesse ponto, o carregamento parou e o sistema indicou 100%.
Arslan Mir
Autor
Ch Asan Iqbal, levei 3 horas para ir de 13% a 100%.
Arslan Mir
Autor
Khan Az, não. Por isso, agora estou insistindo para que verifiquem a bateria, porque é estranho ela pular para 100% assim que chega a 74% — não é assim que deveria funcionar. Levei 3 horas para ir de 13% a 74% e, depois, a carga disparou para 100%. Entrei em contato com a Toyota Dinamarca e agendei uma visita...
Eu nem tenho Facebook :D :D
Última edição por EVUber em 21 jul 2026, 13:03, editado 1 vez no total.
pbaptista
Mensagem por pbaptista »
EVUber Escreveu: 21 jul 2026, 11:43
pbaptista Escreveu: 21 jul 2026, 10:26
Boas!
Para clarificar, não estou a avaliar carros, nem baterias nem a criticar as tuas opções, meu ponto é só um, a Toyota não dá garantia, vende. Se é um bom negócio ou não cada um saberá de si, mas se quiseres enganar-te e continuares a afirmar que a Toyota "dá" a garantia, é contigo. Amigos como dantes. :D
Além do custo direto que pagas à Toyota por cada revisão a cada 15 mil km, tens o custo indireto de ter que ir à oficina e de teres o carro parado, 10 dias em cada 2 anos, eu no meu vw no mesmo período, independentemente dos km, vou uma vez à VW.
Sobre os bugs de software da VW, atualiza-te, há vários anos que isso deixou de ser uma questão.
Tudo a correr bem.
Se lhe quiseres chamar " toyota vende a garantia" eu compro... para uso profissional/empresas a tendencia é não darem nenhuma garantia ou os mínimos dos minimos...
A VW não deixa ninguém descansado:
ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, and Cupra Born recall de 100.000 veiculos de 2022 a 2024 devido risco de incendio ( fonte: google centenas de links Service bulletin 93P7)
Audi e-tron 50, 55, Sportback and Q8 e-tron falha motor SIC sel ou KACO seal ( fonte : EV CLINIC blog)
falha de segurança ID3 & ID4 (fonte evclinic em 2022)
o carregador de bordo (OBC) foi instalado num espaço apertado entre a barra estabilizadora e a parte inferior da carroçaria — uma solução improvisada, ao estilo "McDonald's". Em caso de impacto na traseira do veículo, a barra estabilizadora é o primeiro componente a sofrer o choque; empurra a tampa fina do OBC directamente contra o circuito interno de 400 V. Nesse momento, os passageiros que estejam a tocar no chassis do veículo podem sofrer ferimentos. É alarmante que a placa de circuito (PCB) não possua proteção contra humidade ou deformação e esteja posicionada a apenas 2 mm da tampa, sendo que a própria tampa carece de isolamento (outros fabricantes protegem as ligações de alta tensão com plástico, borracha, etc.).
Os problemas de software continuam la, sempre continuaram ....(estou actualizado)
Extended Dealer Delays: Upgrading vehicles from older software versions (like 4.0 or 4.1) to 5.6 requires a physical dealer visit. The install is complex, and some owners on YouTube report cars being stuck at dealerships for days or even a week if module flashes fail or require engineering support from Germany.Bricking and Module Freezes: Certain vehicles experience severe installation stalls or system crashes that temporarily render the car immobile or require complete module re-flashing.
PS: isto são forums de discussão, apontar falhas de carro de marca A ou B vão sempre acontecer, umas marcas teem mais falhas do que outras...
Não sei se reparaste mas eu tenho um ID3 há quase 5 anos e meio, sofri os bugs de software iniciais, não era impeditivos de usar o carro, apenas chatos. Sendo eu um profissional do IT, sei perfeitamente o que se passa. E não há nenhuma marca imune a isso.
EM relação a problemas, todas as marcas têm, inclusive a Toyota. Quer nos ICE, quer nos BEV. é só pesquisar na net e a Toyota também não fica bem no fotografia.
Estás satisfeito com o teu carro, consideras que foi a melhor opção que fizeste, ótimo. Eu também penso o mesmo, tendo em conta o que estava disponível em outubro de 2020 quando encomendei o ID3. Com a oferta que hoje existe, compraria agora um ID3? Provavelmente não.
Toyota EV Recall Covers 20,991 bZ, RZ, Solterra
Toyota is recalling 20,991 model-year 2026 bZ, Lexus RZ, and Subaru Solterra EVs over a battery ECU fault that can shut down the electric drive system and cause power loss.
https://theevreport.com/toyota-ev-recall-bz-rz-solterra
Toyota Has Already Recalled 1 Million Cars In 2026
The automaker’s biggest recall so far is for 550,000 Highlander SUVs for an issue with second-row reclining seats.
https://www.motor1.com/news/790803/toyo ... st-models/
Se a VW não deixa ninguém descansado, a Toyota também não:
Um total de 34 pessoas morreu em acidentes supostamente causados por acelerações repentinas em modelos Toyota nos Estados Unidos desde 2000, revelou nesta segunda-feira a agência governamental de segurança no trânsito.
https://www.terra.com.br/economia/probl ... =clipboard
Vê quantos é que morreram devido a falhas dos carros VW....
Toyota’s most infamous global safety issues are the 2009–2011 unintended acceleration crisis (spanning 10+ million vehicles for faulty floor mats and sticky pedals) and the ongoing global Takata airbag inflator recalls. More recently, Toyota has faced massive international recalls affecting over a million vehicles due to issues like engine debris, rear door latches, and rearview camera software.The safety issues and recalls are organized by their major categories below:
1. Unintended Acceleration (2009-2011)The Problem: Millions of vehicles worldwide were recalled after reports of unintended acceleration. This was caused by two major defects: poorly designed, unsecured all-weather floor mats that could trap the accelerator pedal, and "sticky" accelerator pedal mechanisms.Impact: The crisis led to the recall of about 9 million vehicles globally. Toyota temporarily halted production on several popular models and faced rigorous regulatory scrutiny and congressional hearings in the United States.
2. The Takata Airbag Crisis (Ongoing)The Problem: Toyota is one of 19 automakers impacted by defective Takata airbag inflators. Over time, moisture intrusion can cause the inflator to rupture upon deployment, spraying sharp metal shrapnel into the cabin.Impact: This is the largest and most complex safety recall in automotive history. Tens of millions of vehicles have been recalled globally across various automakers, with Toyota continually running campaigns to replace Takata inflators at no charge to owners.
3. Recent Global Recalls (2025-2026)Engine Issues: 127,000 vehicles worldwide (including Toyota Tundra, Lexus LX600, and Lexus GX) were recalled over manufacturing debris in the V6 engine, which required complete engine replacements.Electronics & Software: Multiple recalls affect rearview camera freezing issues and software errors preventing critical safety warnings from illuminating on the dashboard display.Hardware: Toyota issued recalls for 140,000+ Prius vehicles whose rear doors could unexpectedly unlatch while driving, and defective rear axle carriers causing a loss of stability.
Já agora até hoje quantos veiculos BEV vendeu a toyota (grupo) e a VW (grupo)?
14800 km em 12/02/2022
34640 km em 12/02/2023
65197 km em 12/02/2024
95900 km em 12/02/2025
122162 km em 12/02/2026
EVUber
pbaptista Escreveu: 21 jul 2026, 12:45
Eu compraria outro e-niro...nao
Eu compraria um terceiro BZ4X...sim
O numero de vendas dos BEV VW vs BEV toyota faz aumentar o n de problemas ? estatisticamente eu acho que sim. E tudo começa no controle de qualidade desde o processo de fabrico, fornecedores, testes etc etc..
Repara...Um dos maiores fabricantes do mundo e que mais vende no mundo , faz apenas um modelo elétrico desde 2022 até 2026 compra 51% de uma empresa de baterias (PPES panasonic) para ter controle sobre a qualidade, aplica um processo de envelhecimento as bateria durante 3 semanas e ainda dá ou vende como lhe queiram chamar uma garantia de degradaçao de 1.000.000km...
A estratégia da Toyota não é volume no mercado BEV, é qualidade e baseado no que o primeiro BZ4X em que fiz 105.000km (até ao acidente) e neste segundo BZ4X que ja tem 76.000km, é obvio que tenho de ter o maior apreço por este carro até a data.. mas alguns acham que é fanatismo :D :D :D
Vendo por aí tenho o meu LEAF a chegar aos 170 000 kms sem qualquer problema, onde fica a marca em termos de fiabilidade? ;)
168 000Km's
103 000Km's
EVUber
@civic
O teu leaf tem uma falha critica.... não tem arrefecimento das baterias...se o tens na garagem com ar condicionado nos 21 graus vai durar o resto da vida.
EVUber
Agora a Peugeot como carro elétrico não sei bem, mas do que vejo não me parece haver assim tantos problemas como estás a tentar fazer crer.
Cada vez que passo num Peugeot a combustão... tenho pena do dono(a) da viatura (correia/corrente) , mas em relação aos EV deixo o artigo da evclinic
STELLANTIS has done the unthinkable by tying the general warranty of the vehicle to the warranty of the drivetrain, ensuring that any failure places you at the mercy of authorized service centers that might refuse to honor warranties over technicalities hidden in the fine print. This makes owning a STELLANTIS EV an ongoing source of stress, from charging to servicing. Standard service shops shy away from touching these cars for fear of damage. Specialized service centers are few and far between across Europe, while authorized centers often resort to replacing entire batteries or drivetrains for every issue. The ownership experience of a STELLANTIS EV or PHEV becomes agonizing, especially after the warranty expires, and aftermarket servicing is even more torturous.
https://evclinic.eu/2024/11/03/if-you-d ... ou-part-3/
E procurando por toyota EV proace (é uma Peugeot disfarçada) estão cheios de problemas pois usam uma parceria com a Stellantis
EVUber Escreveu: 21 jul 2026, 11:58
Onde foste buscar que o carro trabalhou 24horas dia e noite com carregamentos rápidos? Lá está, novamente as suposições em benefício da Toyota. Seja como for isto demonstra que a Toyota na tecnologia das baterias parece ser igual às outras, não é nada de outro mundo. Aliás já vi pelo menos 2 casos de Teslas que duraram mais em situações semelhantes.
Falando da garantia, passar 3000kms numa das revisões realmente dá cabo da bateria toda, não haja dúvidas... Mais um aspecto que mostra que a Toyota é igual às outras.
Contudo tens razão é apenas um caso, mas arranjo-te mais se quiseres:
https://www.drive.com.au/news/2025-26-t ... y-concern/
https://www.autopartspro.co.uk/tips-adv ... -know-9862
EVUber Escreveu: 21 jul 2026, 15:01 @civic
Não tenho, daí os 170 000kms. ;)
Ou achas que os fiz na garagem a 21ºC?
168 000Km's
103 000Km's
EVUber Escreveu: 20 jul 2026, 16:10
Cada um sabe da sua carteira e compra o que lhe apetece.
Se não gostas de ler e ouvir que Carro A, B ou C tem problemas e que carro D ou E nao tem problemas e acabas por ficar aziado porque tens carro A, B ou C, devias ir a uma livraria comprar um romance que tenha um final feliz e fazer uma leitura deitado na praia :D
Os factos são como são, existem muito VE com problemas, existem fabricantes a cortarem nos teste de qualidade para competir com os chineses e até levarem a produção para a china...
Também começo a ver aqui um padrão nas respostas. Há dias respondeste assim ao cfvp:
Se estas aziado com o comportamento da nissan vai-te queixar a nissan...
Resumindo, não concordamos com a tua maneira de ver as coisas, é porque estamos todos aziados...
Eu tenho o carro A B C, mas consigo apontar os defeitos e as virtudes, consigo perceber que o carro que não serve para ti, pode servir para a maioria das pessoas, já tu é um deita abaixo qualquer marca e só a Toyota é que é bom. Quando tu não consegues apontar nada de bom num Tesla, das duas uma. É um ódio qualquer a marca, ou simplesmente nunca tiveste qualquer tipo de contacto com o carro/marca. Sim, tem muitos problemas, mas a nível de software esta a anos luz de qualquer um.
EVUber
cfvp Escreveu: 21 jul 2026, 16:19
Esta no grupo de taxi da dinamarca do Facebook... dia 6 fevereiro de 2026, até te coloquei as traduções :D :D :D
São factos, não sao suposições... bastar ires ler a discussão grupo (e eu nem tenho facebook) da trabalho traduzir ? temos pena.. :D
Esta explícito na garantia, revisões podem ir até ao maximo 1.000km, ele passou 3.000km...
For all involved vehicles, Toyota dealers will update the control software of the Battery ECU, free of charge to owners.
uma actualização para resolver o problema, o drama :D :D :D :D
https://pressroom.toyota.com.au/PressRe ... d8d7804897
Uma loja que vende peças automóveis online :D :D :D :D são o supra-sumo da credibilidade
foram buscar um recall de 2022 (rodas)
falam da pouca autonomia (faço 450km/500km no meu e seu de quem faz mais )
software updates ( em 2 anos tive 1 software update durante 1 revisão
bomba de calor (alguns modelos de 2023 tiverem bomba substituída em garantia, os restantes foi actualização)
velocidade de carregamento ( o drama porque so carrega a 150kWh :lol: :lol: :lol: )
Vai tentando... procura mais defeitos sobre o Toyota BZ4X....
