DB Flecha Prateada
kony76
Re: DB Flecha Prateada
Mensagem por kony76 »
Sim, obviamente que há que filtrar muito a informação.
Mas que é algo que está a acontecer bastante aos leafs, é. Mesmo com utilização intensiva, talvez não devesse acontecer.
Supostamente, o rapidgate servia para proteger as baterias.
Falei em 2 casos que conheço pessoalmente, para além do meu, mas agora lembrei-me de um terceiro caso, também carro particular, sem utilização abusiva. Vão surgindo alguns.
Se for havendo soluções, olha... há que ir tratando.
Até agora praticamente não gastei nada no carro. Agora há que gastar algum.
Só acho que a Nissan esteve mal em prolongar tanto a venda do LEAF, de resto o pessoal sabia ao que ia, uso abusivo era facil de ver no que ia dar, a propria marca avisa o uso intensivo de cargas rapidas, as limitações nunca foram nenhum segredo, é um EV lowcost...
O rapidgate protege as baterias de não atingir temperaturas elevadas, o problema maior é o tempo que elas ficam nesse estado, pior para quem fez o update, eu em viagens sempre nunca levei a bateria muito abaixo, por um lado para não mexer muito com a resistência interna das baterias e por outro para carregar ainda mais lento, o meu nunca entrou no vermelho e fez viagens de mais de 600kms de uma vez em pleno verão (podes ver pelo meu DB).
De resto não faço ideia do que potencia a degradação acentuada de algumas celulas em casos onde não há abusos, será defeito de fabrico? Eu só conheço o teu e acho que podias dar uma ajuda valente se conseguisses gravar com o Leafspy uma aceleração a mostrar os grafico das celulas todas, isso é que era... ;)
168 000Km's
103 000Km's
kony76 Escreveu: 16 jun 2025, 17:37 Falei em 2 casos que conheço pessoalmente, para além do meu, mas agora lembrei-me de um terceiro caso, também carro particular, sem utilização abusiva. Vão surgindo alguns.
Esses 3 casos têm sintomas iguais ao teu da queda de autonomia? E que idade e kms têm?
cfvp Escreveu: 16 jun 2025, 23:59
E já agora... Que tratamento?
168 000Km's
103 000Km's
kony76
Genericamente são carros de utilização diária, normal. Não eram TVDE's.
Carga maioritariamente em casa.
Os estilos de condução, já não sei.
kony76 Escreveu: 17 jun 2025, 08:56 Genericamente são carros de utilização diária, normal. Não eram TVDE's.
E estão todos como o teu?? :(
Conheço muitos deles, a maioria de empresas, e não conheço nenhum com este problema do teu.
168 000Km's
103 000Km's
kony76
O carro parou, com o erro amarelo de "repare sistema ev".
Num deles, a Nissan ainda fez uma oferta aceitável pelo carro, depois de muita insistência.
No outro, teve um comportamento ridículo.
No 3º caso, também teve um mau comportamento, e a pessoa acabou por reparar o carro fora.
Como o meu, de baixar repentinamente a %, há imensos relatos pelas redes sociais. E além disso, no meu também já apareceu o erro amarelo e o carro não ligava. Apaguei os DTC com o Leafspy e lá ligou.
Obviamente que não sabemos o tratamento que tiveram os carros das redes socias, mas, independentemente disso, não deveria de acontecer com tanta frequência. Foi, obviamente, um erro de conceção do carro, ou das baterias, ou das duas coisas juntas.
Com já referi lá para cima, uma coisa é nós sabermos da falta de arrefecimento, dos tempos de carga após a primeira, etc, etc. Outra coisa são módulos danificados e carros a pararem.
E qual era a idade e kms?
O alarme amarelo de repare o sistema EV não faz parar o carro, isso só acontece se acompanhado por outro alarme, eu consigo replicar esse alarme sempre que quiser no meu, podes ver no DB do meu na pagina 12. Pode não ter nada a ver com celulas desbalanceadas ou degradadas. ;)
viewtopic.php?f=84&t=7307&start=110
O que falas são de avarias que podem nem ter nada a ver com a bateria, vi casos desses em que pediram cerca de 5000€ por um PDM novo e o problema era o fusivel principal queimado, a Nissan esteve sempre mal sempre que se tentava reparar o sistema eletrico do LEAF, isso é facto.
A minha questão é mesmo esta, num forum de carros eletricos deviamos ter o cuidado em tentar separar as coisas e saber o que realmente se passa, meter tudo no mesmo saco é para sitios como o facebook, não acho que ganhamos alguma coisa em generalizar uma avaria sem a tentarmos perceber, e tu que o vais reparar devias ser o primeiro a seguir essa lógica, pois se o vais reparar e daqui a um ano tens o mesmo problema, como ficas depois?
Seguindo a vossa lógica de que as celulas simplesmente não prestam acho que devias era vender o carro, pois vais gastar esse dinheiro todo em substituir algumas celulas e as outras não vão berrar logo a seguir? Não são todas iguais? ;)
168 000Km's
103 000Km's
kony76
civic Escreveu: 17 jun 2025, 10:11 O alarme amarelo de repare o sistema EV não faz parar o carro, isso só acontece se acompanhado por outro alarme, eu consigo replicar esse alarme sempre que quiser no meu, podes ver no DB do meu na pagina 12. Pode não ter nada a ver com celulas desbalanceadas ou degradadas. ;)
A minha questão é mesmo esta, num fórum de carros eletricos deviamos ter o cuidado em tentar separar as coisas e saber o que realmente se passa, meter tudo no mesmo saco é para sitios como o facebook, não acho que ganhamos alguma coisa em generalizar uma avaria sem a tentarmos perceber, e tu que o vais reparar devias ser o primeiro a seguir essa lógica, pois se o vais reparar e daqui a um ano tens o mesmo problema, como ficas depois?
Vender o carro por quanto? 6.000€? Não vale a pena.
Prefiro arriscar e reparar o carro.
Esses erros amarelos, que surgem, são erros que não permitem o carro ligar-se mais. Eu só o voltei a ligar, apagando os DTC. Quem não tem um OBD e uma aplicação tipo leafspy, não mexe mais o carro.
Se acontecer em andamento, o carro não se desliga, continua a viagem. Mas depois de o desligar não volta a andar.
O meu caso foi à noite, durante a carga. Parou a carga a meio. De manhã, quando cheguei o carro, não ligava. Já aconteceu mais do que uma vez. Virá o dia em que não ligará mais.
Já me informei, com várias oficinas especialistas em carros elétricos e todos dizem a mesma coisa. Os módulos vão dilatando, tocam na caixa e dá sinal. O carro não liga mais por proteção. O que fazem, é um isolamento para evitar que isso aconteça ao mínimo toque.
O caso da % caír a pique, são módulos danificados. E nos gráficos dá para ver bem quais são. Em principio, sendo substituídos por outros, esse problema fica resolvido. Não quer isto dizer que depois aconteça com outros. Vamos esperar que não. :D
O real estado do pack, só se vai saber exatamente, quando se tirar fora.
Não devemos acreditar em tudo o que se diz nas redes sociais, sei bem disso, mas também não devemos ser negacionistas.
O meu caso é um caso real. E há bem mais.
Basta falar com essas oficinas, por ex.
