APP Electroverse
Re: APP Electroverse
Mensagem por BrunoAlves » 07 out 2024, 19:25
LFN Escreveu:
07 out 2024, 18:43
pelo que esta simplicidade de tarifário tem por detrás uma transferência de custos de uns utilizadores para outros.
Sim e não. Obviamente que sim, que nuns casos poderá ser melhor e noutros pior.
O problema que eu vejo é que dificilmente fica "muito pior", eventualmente nos PCN (o que é absolutamente ridículo, mas enfim...).
Ora a Electroverse não é uma EDP ou uma Miio que "toda a gente conhece". Conhece a "meia dúzia de pessoas" que anda pelas internets e que é bastante informada. Ou seja será um eMSP usado nos casos em que é de facto mais vantajoso.
Só que os casos em que é mais vantajoso são facilmente casos onde perdem dinheiro: o OPC que poderá ter um tarifário horrendo não sente a concorrência, recebe o mesmo independente de como o posto é usado e será o eMSP a suportar esse custo. O resultado só pode ser um: os preços terão de subir.
Em países "normais" a Electroverse tem acordos diretamente com os CPO, o que lhes permite ter o mesmo preço (e em alguns casos inferior) e ainda assim fazer negócio. Aqui depende da sorte.
Sobre o motivo de muitas vezes dar erros de autenticação, fica a dica: a culpa não é deles, afinal operam com sucesso em vários outros países, com cobertura superior a 90% dos postos e sem esses problemas. Unicórnios, é o que é...
Mensagem por Nonnus » 22 nov 2024, 18:27
Não sei como estes gajos conseguem mas...
Captura de ecrã 2024-11-22 172032.png (55.85 KiB) Visto 12309 vezes
Mensagem por rjspedition » 28 nov 2024, 15:20
Primeira tentativa de utilizar a Electroverse num posto lento: "Cartão Inválido". :hand:
Por app consegui activar sem problema, e o cartão está activo que foi utilizado na semana passada em França e Espanha.
Após estes meses ainda há problemas de integração?
Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 28 nov 2024, 19:09
rjspedition Escreveu:
28 nov 2024, 15:20
só para clarificar a coisa, esse cartão funciona cá noutros postos da MobiE, e não funcionou nesse, sendo que ativar pela app funcionou? É isso?
Ou efetivamente nunca funcionou na rede da MobiE? Funcionar em Espanha não deve ser grande "ajuda" para perceber se o mesmo já consta na base de dados de cartões autorizados da MobiE (calculo que tenha que ir lá parar já que o meu demorou várias semanas a começar a funcionar )
Mensagem por rjspedition » 28 nov 2024, 19:42
Primeira vez que o tentei usar cá, mas ele está activo na app e funcional, pelo menos lá fora.
Se peço um cartão e se o activo na APP (em Setembro) e se a Electroverse "opera" cá, porque é que ainda tem de existir uma outra operação de adicionar o cartão à MobiE? Não devia ser automático? :think:
Pergunta honesta.
Mensagem por Nonnus » 28 nov 2024, 21:45
O meu na primeira tentativa não funcionou, nem a app, nem o cartão. Na segunda tentativa não funcionou, nem a app, nem o cartão. Depois de reportar na app que estava a ter problemas à terceira funcionou a APP, o cartão ainda não experimentei.
Não sei se o problema esta do lado da Electroverse se do lado na mobi.e.
Mensagem por BrunoAlves » 29 nov 2024, 00:57
Nonnus Escreveu:
28 nov 2024, 21:45
A resposta poderia surpreender-te... Ou não ;)
Mensagem por frankesousa » 29 nov 2024, 10:56
Perguntei isso porque o meu cartão demorou a ficar ativo, mas depois de estar a dar, funcionou sempre (com um *)
O * é que mesmo com o cartão funcional, aconteceu-me dar cartão não autorizado num posto, que também não ativou com a APP, nesse caso achei que seria "do posto", mas na verdade deve ser problema da MobiE
Até ver, nas minhas ultimas tentativas o cartão tem funcionado sempre (em CR e Lentos), mesmo que nos PCN (exemplo Galp marshopping matosinhos) o preço que paguei nem chegou para pagar ao OPC :mrgreen:
Ou seja, não tardam a aumentar os preços obviamente.
Mensagem por rjspedition » 09 dez 2024, 12:17
Após o cartão ter dado erro acabei por não fazer qualquer comunicação.
Hoje ao tentar novamente, foi aceite o inicio de sessão. :!: Solved,
Mensagem por rjspedition » 15 fev 2025, 23:34
Alguma ideia de como é calculado o preço pela Electroverse? Tabela e é tudo corrido pela mesma bitola dentro da mesma zona/país?
O valor cobrado no hub Ionity de Óbidos que está aqui perto, não é o que tinha em mente e o que tinha visto em França, por exemplo.
Óbidos: 0,86
Bordeus FR: 0,55
Alemanha: 0,65
Todos Ionity, todos 350.
Que diferença!
