Luzes Nissan LEAf Problema
beme83
Venho aqui perguntar uma coisa pois é o primeiro carro que tenho que os médios e máximos são na mesma lâmpada. No meu LEAF o médio do lado esquerdo mas os máximos funcionam. Agora a pergunta de noobie será problema elétrico ou é mesmo assim pode fundir apenas uma das posições da lâmpada?
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Luzes Nissan LEAf Problema
O mais certo é ser a lâmpada fundida,deve ser uma h4,
cacoila
Se de facto for a mesma lampada a fazer máximos e médios é perfeitamente normal fundir só a parte dos médios (são os que tem mais desgaste). Agora, não estou é em crer que o Leaf use H4, o meu tem Médios LED e máximos com lâmpada de halogéneo o normal seria os que não tem LED manterem os dois locais diferentes para médios e máximos e com duas lâmpadas distintas (há uns aninhos largos que não se usam H4 em carros novos) mas posso estar enganado ou até usar outro tipo de lâmpada que também faça as duas funções que não seja a H4
Usa H4 sim, o meu tem.
E pode fundir só o filamento dos médios...
beme83
Pois o meu e Acenta então foi isso tenho de comprar a lampada para mudar.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Apareceu algum aviso de lâmpada fundida?
Ou fazendo a pergunta de outra forma: o Leaf tem aviso de lâmpadas fundidas e precisa de lâmpadas com suporte para o bus CAN no caso de se substituir por LED?
hmendes
Não, podes usar Leds sem resistênciajfr2006 Escreveu:Apareceu algum aviso de lâmpada fundida?
hmendes
Nenhuma versão tem, a Nissan foi muito poupada com o LeafMRider Escreveu:Na versão visia não tem aviso de lâmpadas fundidas
caz
- Data de Aquisicao: 15 ago 2018
- Capacidade bateria: 40 Kwh
Alguém já teve problemas com a barra de led dos mínimos dos faróis da frente ?
Pelo que se vai lendo nos Facebooks da vida é um problema crônico. Segundo alguns relatos não tem reparação, tem de ser o farol novo que ronda os 600€.
