Continente Plug&Charge
Re: Continente Plug&Charge
Ontem pela primeira vez utilizei o serviço do Continente. O que tenho a dizer pela minha experiência e que venho reforçar o que já tinha escrito noutras ocasiões, é que outros deviam olhar para este exemplo e fazer o mesmo.
Quando cheguei ao carregador lembrei-me que não tinha a app instalada no meu telemóvel actual. Pensei: "vamos lá ver se isto não vai correr mal".
- Download da aplicação pelo google play (existe um QR code no carregador para download para quem não sabe pesquisar).
- Instalação da aplicação (introduzir, nº de telefone, introduzir dados do cartão MB).
- Reconhecimento automático do cartão Continente visto que já tinha feito no outro telemóvel.
- Desbloquear o carregador lendo o QR code do tipo de "pistola".
- Por a carregar.
Isto tudo não sei se levei 5 minutos.
Não há contractos sepa, assinaturas, contratos de 3 ou 4 folhas e dois ou 3 dias de espera por um cartão para usar o serviço.
No final recebo a indicação de quanto ficou o carregamento e no posto esta afixado o valor por minuto 0.1599€. Depois, ainda recebi 1.60€ em cartão, aqui já sabemos como funciona. Gastas num lado, recebes para ir gastar no outro...
De toda a experiencia, veio-me a cabeça que agora os carregadores são novos e os autocolantes com o QR code ainda estão em condições, mas daqui por um tempo, se não houver manutenção periódica o autocolante vai acabar por se danificar e impedir que consigamos activar o carregador.
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
O código QR não vai aparecendo no ecrã do posto de x e x tempo, em rotatividade com a restante informação?
São iguais a estes:
No "ecrã" dá informação do tempo, dá percentagem da bateria e dos kWh.
alexmol
Mensagem por alexmol »
A manutenção deverá ter um stock de autocolantes com o código QR, ou a máquina para os fazer.
Mas não há um código de posto algures que dá para colocar à mão caso o QR não funcione? Fiquei com ideia que sim.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
O do Continente dá... Já iniciei a carga ao carro da minha mulher à distância.
alexmol Escreveu: 08 mar 2021, 16:09 A manutenção deverá ter um stock de autocolantes com o código QR, ou a máquina para os fazer.
Esse código que falas está no mesmo autocolante.
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
Ao contrário da rede pública, a experiência que tenho com o continente é que são rápidos a agir para reparar.
RS232CSerialUser
Flyer Escreveu: 20 jan 2021, 17:49
mjr Escreveu: 19 jan 2021, 18:11 Que eu saiba são todos parques gratuitos, para já.
O da Sobreda é pago embora ao fazer compras dá duas horas grátis.
Idem no Continente de Sto Amaro de Oeiras, pago e se fazes compras o cartão de estacionamento é validado na caixa até 2 h grátis
Nesses casos cobram 2 vezes o “estacionamento”?
RS232CSerialUser
mjr Escreveu: 09 mar 2021, 21:08 Nesses casos cobram 2 vezes o “estacionamento”?
Se não se fizer compras - ou fazendo compras e passando as 2 horas - penso que sim, são questões que parecem independentes e cobradas de forma independente
.. ticket parque
.. App parque/carga
Também tinha essa dúvida e em parte tb lá fui para testar essa questão. O valor do parque não pareceu elevado, não me lembro qto era, pus na máquina só para ver se a 1a hora era automaticamente gratuita, não era, mas era barata.
Fui lá testar a 22 kW e o teste correu mal, qdo testei num PCR correu hiper bem. Proximamente volto a testar a 22 kW noutro Continente a ver se foi apenas do local ou se terá sido do EVSE.
Correr mal = deu sempre erro de carga, luz vermelha, nunca iniciou carga, tentei todas as variantes de conexão e timings, não funcionou seguindo à risca as instruções nem variantes. Testei as duas type 2, sempre erro. Menos mal que a App nunca cobrou.
No PCR foi muito bom, à primeira, sem qq erro, fácil e imediato.
Espero na sexta conseguir passar noutro de 22 kW e ver o que acontece.
