Instalação de wallbox
Re: Instalação de wallbox
Qualquer wallbox trifásica pode ser usada em monofásico, tecnicamente não vejo qualquer motivo para não o ser, o sinal pulsado de controlo é igual em qualquer caso, por isso é exactamente igual. Aliás se numa wallbox trifásica ligares um carro com carregador monofásico está tudo bem. Se numa wallbox monofásica ligares um carro trifásico também está tudo bem (postos públicos a 7,4kW por exemplo).
A questão é saber se a wallbox permite regular a corrente de carga. Se permitir (ou o carro), está tudo bem.
Ou seja, podes instalar uma wallbox trifásica, mas só vais ligar uma fase e neutro. Não vejo porque não funcione.
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Sim permite. É a Wallbox essential da Mini https://www.mini.pt/pt_PT/home/accessor ... ntial.htmlBrunoAlves Escreveu: ↑10 nov 2020, 14:48Qualquer wallbox trifásica pode ser usada em monofásico, tecnicamente não vejo qualquer motivo para não o ser, o sinal pulsado de controlo é igual em qualquer caso, por isso é exactamente igual. Aliás se numa wallbox trifásica ligares um carro com carregador monofásico está tudo bem. Se numa wallbox monofásica ligares um carro trifásico também está tudo bem (postos públicos a 7,4kW por exemplo).
Não tenho duvidas de todas essas situações de utilização, a questão é mesmo na instalação e no facto do meu quadro ser monofásico.
A ideia que eu tenho é que a poderia instalar (como se tivesse corrente trifásica) e usar em monofásico porque essa é a potência que eu tenho disponivel em casa (até um dia mudar a potência).
A minha duvida é se isso é possivel e o que preciso comprar para fazer a instalação.
Basta cabo com secção maior e um disjuntor trifásico?
- Apr
Pode não dar, conheço medidores trifásicos que são alimentados entre as fases L2 e L3, se essa wallbox ligar entre a fase L1 e o Neutro então não deverá oferecer nenhum problema de utilização em monofásico.
O problema das wallboxes de potência mais elevada é que sem gestão ativa da potência carregar a potências mais altas aumenta muito a probabilidade de haver consumo excessivo e por conseguinte problemas. Não quer dizer que não se consiga gerir mas na prática vai ser utilizada num período muito restrito, no restante tempo será usada a potências mais baixas e isso acaba por limitar o propósito original.
Obviamente a minha opinião não é imparcial (mesmo quando tento o mais honesto que consigo)
Permite pois, só tem de permitir. Essa malta percebe tanto de VEs como eu percebo de lagares de azeite
https://www.manualslib.com/manual/17040 ... =32#manual
Página 32
edit: ou aqui https://www.bmw.com/content/dam/bmw/mar ... 454895.pdf
página 28
O preço é o que está no site da Mini? Se sim, Apr és o maior Tens mesmo de arranjar uma carcaça de aspecto xpto1-phase connection
It is also possible to connect the Wallbox on a 1-phase basis. Use terminals L1, N and PE for this purpose.
- rimsilva
- Proprietário i3
Obrigado. No site também refere que serve para carregar BEV e PHEVs, por isso teria de dar para ligar em monofásico, deixa ver o que me diz o electricista que vai passar em minha casa.BrunoAlves Escreveu: ↑10 nov 2020, 16:22Permite pois, só tem de permitir. Essa malta percebe tanto de VEs como eu percebo de lagares de azeite
Página 32
página 28
O preço que está no link é de loucos, nem percebo porquê... noutros sites da mini na europa ronda os 600€, eu comprei por 400€ ainda embalada.
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Não necessariamente. Um carro de carregamento monofásico pode aproveitar apenas uma fase de um posto ligado em trifásico, mas isso não quer dizer que o posto permita estar ligado numa instalação monofásica. Por isso só mesmo um especialista para determinar.
- rimsilva
- Proprietário i3
Por isso perguntei aqui, depois da resposta que obtive (sem ter lido o manual).
Já sabemos essa questão de usar apenas uma fase dos carregador trifásico, o que eu pretendi dizer foi que ao estar a vender uma wallbox trifásica para uso doméstico, onde a larga maioria das pessoas têm monofásico e os PHEV BMW/mini só carregam monofásico, a box teria de estar preparada para isso, caso contrário colocariam uma "nota" a referir que o requisito minimo seria ter uma instalação trifásica.
A minha duvida, era ( e ainda se mantêm), se eu posso instalar a wallbox como trifásica para ficar preparada para em caso de aumento de potência eu não ter de fazer uma nova instalação/alteração.
De qualquer forma não me vou chatear muito porque tenho urgência na instalação, se for complicado ou muito dispendioso, será ligada em monofásico!
Não há "instalação como trifásica" Actualmente vais ligar L1 e N porque não tens mais fios para lá encaixar
Quando e se tiveres trifásico, passas a ter mais 2 fases disponíveis (que terão de ser cabladas até ao ponto de instalação da wallbox, naturalmente). Nessa altura ligas as L2 e L3 à wallbox e ela passa desde logo a ser trifásica
Última edição por BrunoAlves em 11 nov 2020, 11:54, editado 1 vez no total.
- rnlcarlov
Na realidade aumento de potência não é o termo mais adequado. Podes ter perfeitamente 6,9kVA em trifásico. Isso obriga é a mudanças na instalação da casa, a começar logo pelo quadro.
- rimsilva
- Proprietário i3
Boa explicação para tótós, como é o meu caso... Pensava que tinha a "coisa" mais preparada, porque durante muitos anos tive luz de obra, mas certamente que só estava ligado a uma das fases, sendo o meu quadro monofásico.BrunoAlves Escreveu: ↑11 nov 2020, 11:34Não há "instalação como trifásica" Actualmente vais ligar L1 e N porque não tens mais fios para lá encaixar
Nesse caso está esclarecido, mais tarde quando precisar de mais potência para o carregamento, faço a mudança.
Agora julgo ter tudo preparado para carregar até mais acima daquilo que pretendo (max. 20A), será só uma questão de ligar e colocar os equipamentos de protecção.
