12. Barra
- pnunes
Re: 12. Barra
Ou seja, cada vez que perdes uma barra se te atualizarem o sw paea repor capacidade "virtual" nunca precisarás de trocar a bateria em garantia mesmo que a capacidade já lá não esteja!!?
Bem em tempos também fizeram uma coisa parecida a um cavalheiro de Barcelos, estava prestes a perder 4a barra, ele foi a marca reclamar um barulho qualquer, saiu de lá com 12 barras novamente todo feliz, ainda lhes agradeceu por terem reposto novamente "autonomia".
Tudo isto dito na 1a pessoa
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Re: 12. Barra
Não, não é isso, e acho estranho nesta fase do campeonato ainda haver dúvidas sobre este assunto.
Alguns Leafs de 30kW.h indicavam uma capacidade MENOR que a real, verificado por testes da tomada e pela autonomia. Isto fez com que alguns ficassem sem barras de capacidade, ainda que a autonomia real fosse de 12 barras. Esta atualização corrige o problema e coloca o número de barras indicado conforme a capacidade real da bateria.
Sugiro que leia o tópico completo que o Nonnus indicou.
- pnunes
Re: 12. Barra
Eu tenho um de 24 e não de 30, daí não ter percebido a questão.
Obrigado pelo esclarecimento.
Como a situação que relatei em cima foi real cheguei a pensar que poderia ser algo parecido.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Re: 12. Barra
Mas...este assunto não deveria ser deslocado para um outro tópico relacionado com o tema? Eu fui induzido em erro porque aqui fala-se da perda de barras de autonomia e não de defeitos de SW certo!?
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- Data de fabrico: 01 fev 2016
- Capacidade bateria: 30 KW
Re: 12. Barra
Foi exatamente isso que aconteceumjr Escreveu: ↑26 ago 2018, 14:53Não, não é isso, e acho estranho nesta fase do campeonato ainda haver dúvidas sobre este assunto.
Aqui fala das barras e da "evolução das mesmas, entretanto no outro já coloco os resultados do Leaf spy.
Re: 12. Barra
Tinha-me esquecido atualizar este post
6 barras aos 148.792km com 7 anos e meio.
Re: 12. Barra
Perdi hoje a primeira barra da segunda bateria. Ao fim de 2 anos e mais de 45k km...
Re: 12. Barra
Esta é uma altura em que muita gente perde barras. Temperaturas bem mais baixas e voila! Tudo normal.
Re: 12. Barra
2ª Barra perdida aos 130 000kms e quase 6 anos de vida da viatura....SOH a 78.84% no Leaf Spy
Re: 12. Barra
Estou novamente com um ritmo de degradação considerável e desta vez não se trata de desconhecimento sobre os cuidados a ter com a bateria!
