Nos carregadores mobi.e de 22kWh o meu leaf2não passa dos 98%. Devo preocupar-me?
vascobnunes
- Capacidade bateria: Lisboa
Nos carregadores mobi.e de 22kWh o meu leaf2 não passa dos 98%, espere o tempo q esperar. Devo preocupar-me? alguma degradação da bateria? Tenho o carro há 2 meses...
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Nos carregadores mobi.e de 22kWh o meu leaf2não passa dos 98%. Devo preocupar-me?
O carro deve estar a entrar na fase de equalização das baterias e nessa altura tem momentos que não puxa corrente, sendo que o posto assume que o veículo terminou a carga e desliga o carregamento.
É normal
É normal
bpedrosa
- Data de Aquisicao: 22 jan 2019
- Capacidade bateria: 120 Ah
Também já tenho usado os de 22Kw mas só uma vez ia deixar até aos 100% e também me aconteceu o mesmo, ficou a 97%.
Desta forma depreendo que só conseguimos fazer a equalização em casa. Estou certo?
Última edição por bpedrosa em 04 mar 2019, 13:22, editado 1 vez no total.
Nos de 3.7kW também se consegue fazer a equalização.
Tem a ver com o software dos postos.
Ah.. e os postos são de 22kW, não 22kWh
vascobnunes
O que é a "fase de equalização"? Ainda não tinha ouvido esse termo...
Obrigado!
Obrigado!
fernandinand
...iria ainda um pouco mais longe, face à 'escassez crescente de recursos'...
Nos ~90% convém libertar um posto de 22kW para permitir a outros o carregamento!
É uma fase em que o controlador das baterias do Leaf liga as baterias com mais tensão às baterias com menos tensão para que todas acabem com a mesma tensão ou o mais perto possível uma das outras. Como as baterias (módulos que constituem a bateria completa) não são todas iguais umas às outras, há sempre algumas que recebem mais energia que as outras atingindo o ponto de 100% mais cedo. Nessa altura torna-se necessário "descarregá-las" para as que estão com menos tensão e depois repor a energia "perdida" por elas.vascobnunes Escreveu: 04 mar 2019, 11:56 O que é a "fase de equalização"? Ainda não tinha ouvido esse termo...
Obrigado!
Eis um exemplo da fase de equalização no meu Leaf, quando está ligado à tomada lá de casa:
bpedrosa
Concordo. Normalmente quando prevejo uma utilização mais demorada deixo o meu contacto visivel no vidro do carro. Não sei se mais alguem o faz, pelo menos nunca vi, e também nunca fui contactado...fernandinand Escreveu: 04 mar 2019, 12:33 ...iria ainda um pouco mais longe, face à 'escassez crescente de recursos'...
vascobnunes
Muito obrigado pela explicação!jfr2006 Escreveu: 04 mar 2019, 12:53É uma fase em que o controlador das baterias do Leaf liga as baterias com mais tensão às baterias com menos tensão para que todas acabem com a mesma tensão ou o mais perto possível uma das outras. Como as baterias (módulos que constituem a bateria completa) não são todas iguais umas às outras, há sempre algumas que recebem mais energia que as outras atingindo o ponto de 100% mais cedo. Nessa altura torna-se necessário "descarregá-las" para as que estão com menos tensão e depois repor a energia "perdida" por elas.vascobnunes Escreveu: 04 mar 2019, 11:56 O que é a "fase de equalização"? Ainda não tinha ouvido esse termo...
Obrigado!
vascobnunes
é uma boa ideia!bpedrosa Escreveu: 04 mar 2019, 13:24Concordo. Normalmente quando prevejo uma utilização mais demorada deixo o meu contacto visivel no vidro do carro. Não sei se mais alguem o faz, pelo menos nunca vi, e também nunca fui contactado...fernandinand Escreveu: 04 mar 2019, 12:33 ...iria ainda um pouco mais longe, face à 'escassez crescente de recursos'...
