Leaf Spy - Configuração
- Capacidade bateria: 24Kw
Re: Leaf Spy - Configuração
Obrigado Mjr, era só para tentar perceber o que perdi neste Ano que (Só faz em Maio) e se podia realmente confiar no LeafSpy ou se poderia ir mais além disso
Obrigado
Fiwi.
Obrigado
Fiwi.
Ex-Proprietário de Nissan Leaf 24KWh desde: 04 de Maio de 2018 até Julho/21
1º Ano Eléctrico - 21.000kms
2º Ano Eléctrico - 22.500kms
3º Ano Eléctrico - 16.000kms
Re: Leaf Spy - Configuração - Duvida
O SOC do Leaf Spy e do carro não têm uma diferença constante.FiwiPITO Escreveu: ↑26 fev 2019, 12:47Olá malta,
Tenho uma duvida sobre o LeafSpy:
Ora a diferença da Capacidade da bateria entre o Carro e o LeafSpy anda na volta dos 7% abaixo dos 45% de Bateria no Carro.
A minha duvida é esta:
No Carro se puxar pela bateria vou até perder a percentagem e ficar os "--" até aparecer aseguir a Tartaruga certo?
No Leafspy devo-me regular por que dados? Pela Percentagem de Bateria? Pelos Kwh? Pelos Gids? Pela celula mais fraca a bater os 3.2v?
No Leafspy posso ficar com percentagem de bateria negativa?
Obrigado,
Fiwi.
Tenho ideia que quanto mais baixo o SOC mais os valores se aproximam.
Não posso quantificar essa aproximação pois a percentagem no carro desaparece...
No Leaf Spy nunca tem valores negativos.
Das vezes que andei até descarregar guiei-me pelos GIDs (o que foi criticado).
Já sei que aos 6 GIDs aparece a tartaruga e aos 4 o carro pára!
Da ultima vez foi assim... (as fotos desapareceram mas a informação está toda lá)
viewtopic.php?f=56&t=7121&p=104899&hili ... la#p104853
- Data de fabrico: 13 ago 2018
- Capacidade bateria: 40kw
Boas,
Tenho o Leaf spy pro e um adapatador OBD II.
Adquiri recentemente um um Leaf 2018 40kwh e quero ligar o spy e não consigo.
Na opção system já experimentei as portas Bluetooth 1, 16 e secure, dando sempre o mesmo erro (TIMEOUT)
Deixo prints da ficha OBD.
Agradeço desde já a vossa ajuda.
A ficha OBD funciona pois já a testei noutro carro
Obrigado
Obrigado
Esses azuis baratuchos não costumam dar. Compra um Konwei 902 ou equivalente
Desconhecia esse pormenor técnico.BrunoAlves Escreveu: ↑18 dez 2021, 16:50Esses azuis baratuchos não costumam dar. Compra um Konwei 902 ou equivalente
Estive para comprar um leaf 30kw em que o dono tinha um OBD destes.
Normalmente esses mais baratos são de uma versão 2.qualquercoisa e é preciso 1.5
Mas quando é esse o caso, o próprio LeafSpy dá um erro perfeitamente claro. Esse pode ter outro problema
Acredito que sim, mas já tenho procurado em vários foruns e não encontro nada parecidoBrunoAlves Escreveu: ↑18 dez 2021, 19:00Normalmente esses mais baratos são de uma versão 2.qualquercoisa e é preciso 1.5
Vou tentar amanhã com um iphone. pode ser que resolva.
Não há leafspy lite para iphone?MRider Escreveu: ↑19 dez 2021, 23:08Para os iPhone costuma ser um adaptador por WiFixuly Escreveu: ↑19 dez 2021, 22:51Acredito que sim, mas já tenho procurado em vários foruns e não encontro nada parecidoBrunoAlves Escreveu: ↑18 dez 2021, 19:00Normalmente esses mais baratos são de uma versão 2.qualquercoisa e é preciso 1.5
não me apetece pagar só para testar ...
Acham que este obd já irá funcionar?
https://www.norauto.pt/p/obd-elm327-wifi-953343.html#
é um ELM Wifi, supostamente 1.5
alguém tem?
dá problemas?
ou este?
https://www.amazon.es/Vgate-eln327-OBD- ... 77&sr=8-15
alguém tem?
dá problemas?
ou este?
Qualquer um deve funcionar. Já tive modelos iguais (em BT) e funcionaram
