Flyer X
Gameiro101
- Data de Aquisicao: 01 fev 2016
- Capacidade bateria: 30 KW
Re: Flyer X
O Mercdes ML320, que tambem é um bicho grande, trazia uma dessas rodas de bicicleta, e andava sem problemas, no caso do Mercedes ao meter esta roda o caro automaticamente limitava a velocidade.
Re: Flyer X
A minha estreia a rebocar com um VE.
Não notei nada de diferente na condução, mas dentro de um mês precisarei de puxar uma tonelada; vamos ver qual o comportamento com esses pesos.
Re: Flyer X
Já está no electromaps e é mais uma boa alternativa de carregamento no Algarve, em Loulé; fica é um pouco escondido.(PCR)
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Re: Flyer X
Todas as pequenas cidades deviam ter um. Este é um exemplo. É indispensável por exemplo quando o carregamento à noite falhou (esquecimento).
O sítio era o centro de Loulé. A rua das lojas que está a ficar deserta. A Praça da República. O café central. O centro de Loulé não era lá em cima na avenida. Tinha de ser um sítio apertado. E tem uma das muitas pastelarias de Loulé mesmo ao pé.
Re: Flyer X
Não tem a ver com o tópico, mas fica para quem estiver interessado...
O raio do carro é caro mesmo em modelo
https://shop.tesla.com/product/diecast- ... 24001-00-A
Re: Flyer X
Instalação do adaptador para a CCS pelo Tesla ranger. TMS descaracterizado
Trabalhos de desmontagem
Dashboard em service mode
Re: Flyer X
Fez agora 3 anos com 66500 kms.
Como se dizia antigamente: é só meter "gasolina" e andar..
As melhorias constantes OTA são uma mais valia poderosa, ainda que por vezes um pouco irritantes ao modificar coisas que estão bem.
Não noto redução de autonomia, nem estou preocupado a fazer teste de tomada.
Dois problemas nestes três anos: vibrações no eixo traseiro; a tesla mudou uma série de componentes no eixo... para se vir a descobrir que era defeito de fabrico num dos pneus, nada a ver com o carro!
ganhei uma série de peças novas a custo zero
O segundo problema...não foi do carro mas burocrático; comprei um dos planos de manutenção para quatro revisões (devo ter sido o único a fazê-lo...). Quando acabaram com eles, decidi cancelar conforme previsto no contrato. Foi muito complicado, pois embora tivesse razão, e a tesla concordava comigo, não pagavam!
Foi preciso queixa em tribunal de consumo para finalmente pagarem o valor correto em dívida.
Re: Flyer X
