LEAF 30 - atualização ao firmware do LBC
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Re: LEAF 30 - atualização ao firmware do LBC
O BrunoAlves já disse mas se 72Ah é 76% de SoH, então 100% seriam 94Ah e este seria o Leaf de 33kWh. É caso para perguntar se esta empresa sabe o que está a fazer, aliás tentando encontrar vícios de software fazendo leituras de software...
Boa Tarde,
o meu também já sofreu o update e uma alteração que dei conta foi:
perdi a possibilidade de fazer pré-climatização, com configuração semanal utilizando o sistema do próprio carro, sem este estar ligado á corrente ou seja antes do update eu configurava o pré-aquecimento para semana toda e mesmo sem o carro estar em carga o configurado arrancava na hora e dia desejado,
após update
só funciona se estiver em modo de carga.
mais alguém deu conta desta alteração?
após update
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Verifica qual a opção de prioridade do temporizador de climatização que está selecionada
No meu caso, aqui está o antes e depois:
- Data de fabrico: 13 jan 2019
- Capacidade bateria: 64kWh
Ui... 20% de ganho... vais notar bem na autonomia..
Porra, estavas em 63%
E mesmo os 83% para os km que tem, acho muito baixos.
Voltaste às 12 barras, ou ficou nas 11?
Realmente...
Esse carro tem apenas mais 5000km que o meu, e o meu da ultima vez que vi tinha 95% de SOH, não tem é 433QC e essa pode ser uma explicação. Isso é algum Taxi?
- migle
A autonomia deve ser a mesma antes e depois da actualização.
Este carro é que nos pode responder à pergunta: qual é o SoH certo? É 63% ou 83%?
Para uma diferença tão grande, basta ver a autonomia...
