Leaf 2 Tekna - MJR
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Re: Leaf 2 Tekna - MJR
Mensagem por Orlando »
mafgod Escreveu: 07 set 2018, 08:30 Porque dizes que é normal após a chuva?
Porque aconteceu-me 2 vezes.
E fica sempre aceso? Ou é intermitente, tipo quando falha a tração? Com esse sinal aceso o Pro Pilot funciona?
mjr Escreveu: 05 set 2018, 11:36
pemifer Escreveu: 05 set 2018, 09:19 O que diz o Leaf Spy?
Nada.
É estranho apresentar uma mensagem de erro e não aparecer nada nos DTCs, digo eu.
Parece ter um icon especifico.
Que icons são estes?
O manual também não ajuda?
Pensei que seria imediata a perceção do significado do ícone. Basicamente o ícone indica que o sistema de travagem automática está desativado. Por isso é que mostra dois carros a bater e o sinal de off.
No meu caso é por o radar indicar parâmetros fora do esperado e o ECU respetivo desligar o sistema. Talvez o LS não leia esse ECU.
noway
Data de Aquisicao: 26 set 2018
Mensagem por noway »
mjr Escreveu: 07 set 2018, 15:22 Por isso é que mostra dois carros a bater e o sinal de off.
Mas na imagem não se vê o sinal de OFF. Esse é outro icon, segundo o manual da Nissan. De qualquer das formas o meu bitaite aponta para algum dos sensores bloqueado com a água da lavagem/chuva e o resultado final é que o sistema acusa a falha tal com o mjr indicou (mas será uma situação temporária, assim que a água se evapore). Mas só a Nissan poderá confirmar isso.
noway
O outro icon:
noway
Já agora... para quem não conhece esta aplicação:
https://play.google.com/store/apps/deta ... e&hl=pt_PT
Para este tipo de mensagens e sinalética é bastante útil.
mjr Escreveu: 07 set 2018, 15:22 Pensei que seria imediata a perceção do significado do ícone. Basicamente o ícone indica que o sistema de travagem automática está desativado. Por isso é que mostra dois carros a bater e o sinal de off.
Como nunca tinha visto o sinal não percebi o que era.
Agora que já vi os símbolos em grande dá para perceber quais são.
Se calhar era uma boa contatar o fulano do Leaf Spy para tirar essa duvida.
A mim parece-me que fazia sentido o Leaf Spy, na parte da leitura dos DTCs, apresentar um registo desse erro, não te parece?
jpedromr
Data de Aquisicao: 01 jan 2015
Mensagem por jpedromr »
Pode ser um problema do radar que se encontra por trás da "grelha" que tem o símbolo na frente do carro. Já vi problemas semelhantes mas noutros carros. Penso que o princípio seja o mesmo.
Sim, essa é a minha teoria. Da próxima vez que fizer uma lavagem automática irei colocar uma fita a tapar o símbolo. Alguém sabe exatamente onde fica o radar?
