Se for fio de 2,5 mm² convém não carregar a mais de 16 A. Não compensa arriscar ir acima disso, estragar os fios e depois não há corrente para ninguém. Aí teria de vir eletricista e obras no prédio, com correspondentes pedidos de autorização ao condomínio, para passar fios novos.
DB do António Eléctrico, Ioniq
- VETL
Eu faria uma experiência:
Metia sabão líquido de cima para baixo dentro do tubo cinzento e experimentava se o cabo branco se mexia bem. Primeiro puxava para cima e depois para baixo.
Se ele andar para cima e para baixo, 3 condutores independentes também lá passam melhor e é de meter mãos à obra, onde o cabo branco até já pode servir de guia e levar os condutores novos (a puxar de cima para baixo deve ser mais fácil).
Nestas coisas o problema está na falta de consciência de muito pessoal na construção que habitualmente deixa dobras vincadas, quase vincadas ou detritos dentro dos tubos que impedem a circulação dos cabos.
Num caso destes, este cabo branco mesmo com o sabão não se vai mexer e é recomendável não avançar com a aventura.
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Supondo que o meu desespero atinge esse ponto... Algumas dúvidas: quanto sabão? Para molhar uns centímetros ou molhar até lá abaixo? Mexer quanto? A intenção é mover o cabo em todo o comprimento? Tipo puxar um centímetro no 3º andar e verificar na cave que subiu um centímetro?
Não é fácil aceder ao tubo no 3º andar. Tenho de desaparafusar muita coisa no quadro. É preciso cortar o geral. Se as imagens neste DB desaparecerem, já sabem porque é.
Acho que vou tentar primeiro com o electricista, ele vai estar nas obras aqui ao pé no final da semana.
Isto é pena, porque acho realmente que, de resto, a casa tem condições para uma wallbox de 32A. No quando principal há cabos bastante grossos mesmo. No disjuntor do quadro parcial da cave entra um cabo bem mais grosso do que o cabo que sai. Talvez os ramais precisem de ser re-equilibrados apenas.
- VETL
Se ele se mexer pouco, eu colocava à vontade.
Até já vi colocarem detergente da louça.
Tem que ser algo "escorregadio".
Um ou dois cm, é para começar.
Depois é ir subindo e descendo pouco a pouco, até um metro para cada lado no mínimo, a ver se a operação é viável e se o sabão é necessário ou não, ou se faz algum efeito ou não.
Claro que tem que ter umas guias nas pontas, bem amarradas para não haver surpresas.
Só depois de verificada a viabilidade é que eu partiria para a aventura.
Essa instalação... É obrigatório usar disjuntores bipolares na ligação entre quadros.
Em relação à passagem do cabo, é a primeira vez que me lembro de ver cabo e não fio dentro das paredes. Não sei se é permitido mas não me parece boa ideia.
Eu sugeria o que o VETL indica. Muito cuidado a prender algo à ponta do cabo. Se puxares para dentro e esse algo se soltar, ficas sem nada para puxar novamente no sentido contrário.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Um passo cabos (guia) não passa no espaço que existe? Até podem vir a descobrir caixas de passagem, como foi o meu caso.
Em relação ao que tem dito sobre o aumento de potência dissipada e de energia desperdiçada por calor por se carregar a mais corrente, estão-se a esquecer de um pequeno pormenor: quando se carrega a 30A, o tempo de carregamento é menor (desce para metade), de modo que no total a energia dissipada por calor nos cabos vai acabar por ser menor
- migle
Eu tenho uma guia, bem rígida, comprei para ver se punha ethernet noutra tomada, não cheguei a utilizar. Mas tem só 15m e tem rosca na ponta. Devo ter-me esquecido de comprar um acessório.
Leva-me a crer que é caso para procurar outro electricista. Um que não faça só prédios novos e já se tenha confrontado com a necessidade de retirar cabos...
Os fios existentes têm ~2.0mm de diâmetro medidos pela foto, e com paquímetro novo (o outro tinha uma folga brutal) diria que tem na casa dos 2.16mm (é difícil agarrar bem o fio). Não vejo maneira de fazer uma medição que dê os 2.26mm do fio de 4mm², também não tem os 1.78mm do fio de 2.5mm².
Entretanto, o sabão de lavar o chão é bem, bem escorregadio, e mais líquido que o das mãos... Falta tratar de outros afazeres e ganhar coragem.
A potência dissipada varia com o quadrado da corrente, mas a energia dissipada para o mesmo valor carregado varia (quase) linearmente. Por exemplo, se as perdas a 10A forem de 100W, a 20A serão de 400W, mas como a 20A vamos estar metade do tempo (na verdade ligeiramente mais que metade pela queda de tensão), só vamos perder o dobro da energia que a 10A.jfr2006 Escreveu: ↑29 ago 2018, 11:08Em relação ao que tem dito sobre o aumento de potência dissipada e de energia desperdiçada por calor por se carregar a mais corrente, estão-se a esquecer de um pequeno pormenor: quando se carrega a 30A, o tempo de carregamento é menor (desce para metade), de modo que no total a energia dissipada por calor nos cabos vai acabar por ser menor![]()
Não te esqueceste de comprar nenhum acessório, não viste é que faltava esse acessório porque provavelmente alguém o gamou na loja.
- migle
Quase resignado com os 4mm²
Após telefonemas, serviços na Internet, etc, finalmente vieram ontem dois electricistas ver se se conseguia mexer o cabo. Entre os vários que contactei, este não seria a minha primeira opção, tantas foram as "coisas estranhas" que disse (desde "as perdas no fio não se pagam", "fio de 10mm² já não se fabrica, é como o de 4mm²", "em Moscavide tem andares inteiros alimentados por um fio de 1,5mm²")... porém, foi o único que se dispôs a vir. O electricista que fez este prédio deixou de me atender o telefone, apesar de ter dito que me instalava a tomada de 32A mesmo sem mudar o fio, para eu poder usar 20 ou 25A. O electricista de Alcochete não vem, tem muito trabalho, e sabe que esta obra é do outro portanto diz-me para falar com o outro.
Assim que viram o cabo na bainha disseram que não. E que me arriscava a partir o cabo. Mexer uns centímetros, impensável, aquilo vai a puxão. Mas dispuseram-se a enviar-me um orçamento para a tomada, e uma tomada CEE especial, que só tem corrente quando tem uma ficha lá metida.
Eu estava desencorajado quanto a tentar eu próprio, porque o quadro principal da casa estava tão preso com fios que não tinha sequer acesso ao tubo. Seria preciso desligar muita coisa no quadro...
Mas este, supostamente, viria hoje meter-me a tomada. Então, encorajado pela troca de módulos de bateria feita pelo RNM e alguns vídeos na Internet, além de me parecer na garagem que aquilo se mexia com facilidade, e sabendo que se fizesse asneira viria um electricista corrigir, meti mãos à obra.
Desmontei todo o barramento de terra no quadro para conseguir ver alguma coisa.
Despejei meia garrafa de sabão para chão de madeira (muito escorregadio, só tensioactivos aniónicos) por ali abaixo, usando um tubinho que quando eu era miúdo, usando a mesma técnica, servia para dar duches aos cliques (hoje playmobil).
Eu diria que em cima, aquilo não mexe absolutamente nada. Fiz alguma força, não muita, com os meus bracinhos de menina, mas com intenção também de não estragar o cabo.
Meti uma sonda por baixo. A sonda fez umas duas ou três curvas e parou, apenas 4m metidos, e não voltou molhada do sabão. Meti uma sonda por cima: primeiro desce quase um andar, depois faz dois ângulos para se desviar do quadro do vizinho de baixo, e depois continua até ao chão da cave, e um pouco depois. Meti uns 12-13m, mas aí deixei de conseguir mais. Tenho a sensação de que existe na garagem uma constrição qualquer, talvez atravesse uma parede por um buraco mais fino...
Demorei 2h a conseguir fechar tudo e arrumar, e o caso está praticamente arrumado. O cabo não sai, pelo menos não sai para cima, para baixo é perigoso porque tem pouca folga. Resta a sugestão de meter mais dois fios. Acontece que o tubo é de 20mm, supostamente dá para 4 fios de 4, mas aqui são 5 fios e 3 estão numa bainha. Porém, se a sonda passar, então passam os fios também (acho eu).
Como isso envolve apenas o quadro da cave, ainda vou tentar melhor amanhã.
De resto, o electricista não veio e só ao final da tarde me deu um orçamento de 155+IVA com tomada de 32A normal, IP44, e 235+IVA com a tal tomada especial, que não tem corrente quando não tem ficha.... A tomada seria metida quase sem buracos, tenho uma tomada Schuko na arrecadação, e a 32A ficaria no mesmo sítio mas virada para fora, para a garagem. E já só dá no fim da próxima semana.
Está-me cá a parecer que eu mesmo fazia o trabalho... Tenho aqui mais do que uma loja boas de material eléctrico (tenho a certeza que teria fio de 4 também, quando pedi fio de 6 para fazer adaptadores nem pestanejaram). Ao mesmo tempo, custa-me, que o tipo já teve algum trabalho. E também gostava que ficasse bem feito, sem estragar muito a pintura da parede.
Entretanto, com o quadro da cave todo desmontado, o Ioniq teve de carregar ao relento (e posso ficar assim uns dias).
