O meu openevse
- NunoLopes
- Data de fabrico: 16 jan 2015
- Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Re: O meu openevse
Sim, esqueci-me de dizer isso, os pinos de 3.3VDC são In e Out.
- Apr
Re: O meu openevse
Está a ficar muito porreiro Bruno, as fotos não mostram o trabalho que estas coisas dão. Em relação as fontes ê uma chatice, 12v para o piloto e relé, 5v para o atmega e 3v3 para o esp8266. O desafio é ter tudo, estável e a dissipar o.minimo de calor. Numa wallbox grande não há tema mas fechar tudo numa caixa o calor acaba por acumular.
- VETL
Re: O meu openevse
Muito bom!
Parabéns.
Parabéns.
Re: O meu openevse
E eis que chega ao fim (será que chega mesmo? ) a odisseia de construir o meu openevse.
Tivemos várias peripécias pelo caminho (inclusivamente queimar um esp porque - nabo - troquei a polaridade da alimentação), mas aprendi bastantes coisas a fazer isto. Boa parte delas vão continuar a ter aplicação noutras ideias que tenho cá para casa.
Também fiz muitas asneiras Mas valeu a pena.
Muito importante, libertei finalmente a mesa da sala e recuperámos a esperança no futuro do casamento
Com a necessidade de alimentar o ESP, um LED e um botão (que depois se decidiu não instalar), as ligações dos 5V começaram a ficar demasiado confusas e decidi fazer um "barramento" para ligar os 5V com ligadores rápidos em vez de soldar tudo ao molho. Ajudou bastante nas várias iterações que se seguiram
Parece um aranhiço
Parece que o regulador 3V3 do Wemos não gosta de 5V ao contrário na alimentação
Conforme os testes avançavam começava a ser quase penoso soldar e dessoldar fio após fio, por isso dessoldei a maioria dos fios para colocar ligadores rápidos e, depois de tudo testado (a maioria das vezes ) coloquei manga termo-retráctil para manter agrupados os fios que podiam ser agrupados. Isto reduziu muito a confusão dentro da caixa e agora gostaria de o ter feito desde o início...
Cá está o EVSE a funcionar já na minha rede, a comunicar com o meu medidor e (se necessário) a ajustar a potência de carga com a "folga" da casa.
E termina assim. Por dentro (a caixa não sendo pequena ficou com espaço, nada atravancado) e por fora:
Por estes dias, também, o meu colega conseguiu finalmente terminar o suporte numa impressora 3D. Já está tudo ao serviço.
A cor é um bocado berrante, mas é o que ele lá tinha. Só por curiosidade, a impressora demorou 20 horas a imprimir este suporte
O próximo projecto também já está definido. A ver...
Parece um aranhiço
Última edição por BrunoAlves em 11 jun 2018, 09:27, editado 2 vezes no total.
- Apr
Re: O meu openevse
*LIKE*
Ia sugerir fixar melhor os barramentos e conetores antes de fechar definitivamente a caixa, mas tenho duvidas que a vás fechar definitivamente
Re: O meu openevse
Muito bom Bruno! Parabéns pelo projecto
Re: O meu openevse
Ora lá está Sim, alguns dos conectores precisavam de uma fixação mais pujante (sobretudo porque a manga termo-retráctil dá uma rigidez adicional aos fios que, com curvas, "puxa" os conectores mais do que o fio sozinho faria. Mas em bom abono da verdade, quero voltar a mexer-lhe. Dá picaApr Escreveu: mas tenho duvidas que a vás fechar definitivamente
ObrigadoFil Escreveu:Muito bom Bruno! Parabéns pelo projecto
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Re: O meu openevse
Bravo! Fantástico! Como é que eu perdi este tópico até agora?!
Vocês dão-me coragem! Sinto-me muito mais seguro, uma vez que vocês já fizeram de cobaias. 12V, 5V, 3.3V? Parece uma fonte de PC? (obviamente deve ser overkill)
Re: O meu openevse
É overkill. Só precisas mesmo daquela fonte 12/5V. Dá para tudo e é estável
Re: O meu openevse
Muitos desenvolvimentos aqui, mas tem escapado.
O Raspberry pi já está a funcionar em definitivo. Optei por não instalar a imagem EmonPI (cheguei a experimentá-la e funciona perfeitamente), mas achei um desperdício ter um rpi3 B a correr só o emoncms (porque tenho poucos nós que o usem), por isso optei por uma solução 2 em 1: o rpi faz de webserver e media center (com o Kodi). Instalei à mão o LAMP, depois o emoncms (incluindo a configuração para o low write mode para poupar o SD) e finalmente VPN para lhe aceder fora de casa. O Kodi já vinha pronto a funcionar.
Resulta bem, acabei de ver um filme em HD e o emoncms não se queixou, não detectei qualquer falha.
Outra novidade é que, depois de ter o EVSE a funcionar quase 2 semanas sem qualquer problema, estava a comichar-me o corpo e tive de o voltar a desmontar agora para lhe instalar o medidor de energia pzem. Não é que me faça falta, mas tinha-o cá e também serve para ajudar o Apr a afinar o seu excelente software
E aqui está ele a trabalhar
A temperatura negativa é porque (ainda, diz o Apr ) não tenho sensor de temperatura.
Última edição por BrunoAlves em 11 jun 2018, 09:27, editado 1 vez no total.
