Postos de Carga Rápida -Norte
- Data de fabrico: 01 out 2016
Re: Postos de Carga Rápida -Norte
Entretanto encontrei um documento na CM de Chaves acerca da instalação de postos 28(!) pontos de carregamento pelo Concelho...
Enviei um email à CM de Chaves a perguntar em que sitio conseguirei encontrar os carregadores, visto que pretendo visitar a cidade e preciso de recarregar o carro para a viagem de regresso ao PCR de Vila Real.
A ver vamos o que respondem...
DB do UFA - viewtopic.php?f=56&t=7372
Diria que nesta fase, a forma mais fácil de carregar será no casino de Chaves ou no local que pernoitar, bombeiros serão também uma opção. Convém no entanto ligar antecipadamente, independentemente da escolha.
Evolução na instalação do PCR A3 na Trofa N/S:
Ontem:
Hoje:
Ontem:
Hoje:
Passei há pouco na A3/Trofa, está exactamente na mesma
Aquelas grades de protecção de plástico vão ficar descoloradas
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Vão lá colocar um da IONITY certamente...
Isso não vai gerar quase dinheiro nenhum em Portugal.
Os postos da IONITY que se viram até hoje só a ficha CCS. A maioria dos VE's em Portugal têm carga rápida Chademo ou AC43.
- NunoLopes
- Data de fabrico: 16 jan 2015
- Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Enquanto não sair uma norma europeia a obrigar os carros vendidos na Europa a ter uma ficha de carregamentos rápidos transversal a todas as marcas, seja ela CHAdeMO ou CCS, isto não vai mudar.
Para mim era uma Mennekes para normal, e uma CHAdeMO ou CCS para rápidos.
Assim os PCR's apenas precisavam de uma única ficha, e a rede podia ser transversal em toda a Europa.
E quem já comprou carros fica a arder?
Num PCR adicionar uma ficha AC43 custa apenas o mesmo que metade de um PCN: é só um contactor, uma placa tipo EVSE e a ficha Mennkes. O sistema de autenticação e cobrança já lá está.
Adicionar chademo a um posto CCS ou CCS a um posto chademo é uma questão de software (protocolo) e uma pequena placa apenas para adaptação da comunicação e a ficha. O carregador em si (a parte cara) é o mesmo para Chademo ou CCS.
A questão aqui é política: a IONITY é uma rede que está a ser financiada apenas por marcas que usam CCS, estão aproveitam para prejudicar os outros (da mesma maneira que a Nissan instalou postos DBT no estrangeiro apenas com Chademo e AC43).
- rimsilva
- Proprietário i3
Estava a brincar com a situação de nunca mais ligarem o posto que já está na A3.RJSC Escreveu: ↑26 jul 2018, 10:45E quem já comprou carros fica a arder?
Pelo que tenho lido a nova versão chademo 2.0 ficou disponível em Junho deste ano e apesar de não ter qualquer conhecimento técnico, sempre estive convencido que em breve será adicionada a ficha chademo aos postos porque os fabricantes têm interesse em abranger o maior mercado possível.
A questão dos carros actuais usarem chademo é verdade, no entanto há cada vez mais marcas e modelos com CCS (caso se confirme a mudança da Renault de AC, vai isolar a Nissan, pelo menos na Europa).
