Página 4 de 5
Re: Antirroubo para evse
Enviado: 30 set 2014, 16:24
por Fil
A ficha também não lhe vai servir para nada, e se a tentar vender, quem se pode quilhar é o comprador.
Enviado: 12 out 2014, 21:13
por jasmim
Se colocar o evse na mala e fechá-la ao primeiro "clic", o carro não deixa trancar as portas. Por isso não funciona, pelo menos, não consegui.
Colocar o EVSE debaixo do capô, consegue-se mas tem que se ter cuidado ao colocar o cabo de forma a não esmagá-lo.
Enviado: 13 out 2014, 00:30
por RJSC
rdias Escreveu:E sistemas para não roubarem adaptadores ? Trifásicos... Etc....
Desde que do lado do EVSE seja ficha CEE, já postei aqui a solução:
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... =20#p31928
Com este furo e o aloquete passando por lá, a patilha "guia" da tomada macho CEE não consegue sair.
Faz o mesmo que este tipo de caixas com tomada CEE com o desigando "encaravamento" mas que custam entre 40 e 60€ cada uma:
Apenas a resistência à água fica marginalmente afetada.
Penso que estejas a falar dos adaptadores Tesla, aí só tendo um EVSE na mão e ver se dá para fazer um furo deste género que não danifique o equipamento.
Enviado: 13 out 2014, 03:33
por Filipe
jasmim Escreveu:
Eu fiz uma extensão e passo a ficha mais pequena por um orifício na grelha frontal ( cortei a ligação de tres buracos consecutivos para permitir a passagem )
Enviado: 08 nov 2014, 18:30
por jasmim
RJSC Escreveu:Calha de alumínio não sei se dá... São 400kg em cada pneu no caso de um Leaf.
Uma cunha em madeira com uns furos no fundo feitos com berbequim e depois envernizada é uma solução caseira.
Et voilà...
Enviado: 09 nov 2014, 01:05
por RJSC
O Português safa-se sempre!
Enviado: 17 ago 2016, 19:34
por pemifer
Enviado: 11 mar 2018, 18:00
por RJSC
Enviado: 11 mar 2018, 19:37
por labutess
O aki tem umas caixas desse tipo para não desligar as fichas,já vem com furacão para cadeado
Enviado: 12 mar 2018, 01:39
por santanamos
A primeira solução com a corrente também a adoptei mas não é segura porque forçando o cabo, dobra e passa a corrente para trás. A solução foi meter uma espécie de abraçadeira imovel no mesmo sitio com um elo já entalado e meter corrente no outro cabo.
