Página 2 de 4
Re: Leaf Charge Calculator
Enviado: 06 out 2018, 11:18
por noway
Funciona muito bem. De 27% para 80% a 10A não falhou na estimativa de tempo. Parabéns!
Enviado: 06 out 2018, 22:50
por hmendes
noway Escreveu: ↑06 out 2018, 11:18
Obrigado pelo seu testemunho e feedback.
A aplicação poderá falhar em alguns cenários, por exemplo o facto de não dar para programar o Leaf ao minuto provoca algumas diferenças, às vezes para cima, às vezes para abaixo, cabe ao utilizador tomar a decisão.
Variações na temperatura exterior e na estabilidade da corrente também podem dar origem a algumas diferenças.
Enviado: 06 out 2018, 23:09
por Apr
Parabéns pela iniciativa! É impossivel estimar ao segundo o tempo que demora carregar uma determinada % de SOC. Eu também fiz esse exercicio para o EVSE e o melhor que consigo é +-3% do SOC pretendido.
Enviado: 07 out 2018, 12:32
por hmendes
Apr Escreveu: ↑06 out 2018, 23:09
Obrigado Apr.
Também tenho estado atento ao teu trabalho, até porque estou a desenvolver um interface que comunicará com o meu SimpleEVSE via Modbus, com algumas funcionalidades avançadas, uma delas será comunicar com o LeafChargeCalculator e ser este a gerir os tempos de carga. Está também em cima da mesa verificar o SOC via registos do LeafSpy, ou em último caso ler o SOC direto da CAN, isto para evitar precisamente a questão dos 3%.
Vamos ver o q irá dar para fazer, o tempo livre não é muito, sobra pouco para o projeto.
Enviado: 07 out 2018, 16:11
por noway
Eu gostava de meter o vosso algoritmo no OpenEVSE. Será que um de vocês me poderia facultar a fórmula? A minha dificuldade neste momento é colocar o SOH na equação.
Punha tudo configurável e persistente e a única coisa que tinha de dizer ao OpenEVSE eram os SOC actual e pretendido.
Enviado: 07 out 2018, 18:48
por Apr
A minha formula inclui as seguintes variáveis:
- Para o meu Leaf MK2, cada 1% de SOC que incrementa no quadrante corresponde a 0.886% de SOC real a incrementar no Leaf Spy Pro.
- A capacidade real da bateria é dada pela diferença da capacidade util menos a degradação estimada.
- Quando o carro está a carregar desconta-se a eficiencia do carregador que varia consoante a potencia de carga
Para estimar em avanço quantos kWh / tempo são precisos para carregar uma determinada percentagem de SOC:
Código: Selecionar todos
tempo_necessário_em_horas = Carga_necessária_liquida / ( potencia_de_carga * eficiencia_carregador)
Carga_necessária_liquida = %SOC_real * capacidade_real
SOC_real = SOC_dashboard * 0.886
capacidade_real = capacidade_util_pack - degradação
potencia_de_carga = 230 * Amperes_EVSE
eficiencia_carregador = é função dos amperes escolhidos
Exemplo, para carregar dos 10% aos 80% num carro com os dados da foto são precisos 10.096 kWh de energia liquida na bateria.
Se carregar a 16A precisa de 3h3m
faz sentido?
Enviado: 07 out 2018, 19:42
por migle
noway, vai metendo uns screenshots do OpenEVSE no teu DB ou num tópico próprio, para quem não tem ir vendo como vai evoluindo.
Enviado: 07 out 2018, 21:23
por noway
Quero começar o meu DB com a instalação do OpenEVSE na minha garagem, mas estou com pouco tempo livre. Mas vou tirando fotos para depois colocar no DB. Está quase...
Enviado: 03 fev 2019, 17:45
por noway
hmendes Escreveu: ↑05 out 2018, 18:40
Podem fazer download deste link
https://goo.gl/itaZr6, ainda não é uma versão totalmente nova, apenas correção de alguns bugs e tradução para inglês, v1.1. A versão 2 deverá sair ainda este mês, e deverá já ser publicada na Play Store.
Chegaste a fazer esta versão e a pública-la na PlayStore?
Enviado: 13 fev 2019, 22:45
por perpetua
Muito bom, funciona muito bem a ajuda bastante.
Uma função que dava jeito era puder guardar os dados do tipo da bateria e o soh% para não precisar de estar sempre a introduzir.
